Rahmennummer TE610
Rahmennummer TE610
Hallo
Brauche mal eure Hilfe.
Kennt ihr dieses Modell Der TE610 mit solch einer Rahmen Nummer 9A000148
Müßte laut schein eine TE610 mit Erstzulassung 96 sein, würde gerne diesen Rahmen kaufen, Papiere sind dabei.
Und Falls jemand den Rahmen kennt, passt das der TE610 Motor Bj. 92 rein.
Achso Rahmen hat einen Stahlheckrahmen, dachte das war nur bis 91 Bj. dann Alu.
Gruß jörg
Gruß jörg
- s-l1600.jpg (81.75 KiB) 8260 mal betrachtet
- Rahmen TE610.jpg (76.38 KiB) 8260 mal betrachtet
- TE610 Schein.jpg (471.86 KiB) 8260 mal betrachtet
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Rahmennummer TE610
Ja, ist komisch mit dem Stahlheckrahmen, ab 1992 sollte der aus Alu sein.
Aufpassen musst du mit der Schwingenachse, ich meine die wurde mal geändert im Durchmesser.
Okay aber müßte die Fahrgestellnumer nicht mit 8AE anfangen.
Aber Motor müßte reinpassen.
Der Rahmen hat auch kein Lenkrradschloß?
- Dual-Sport
- Moderator
Lenkanschlag für die Gabelbrücke ist auch komisch.
Hab jetzt Herausgefunden das es wohl eine TE610 Bj. 91 war die aber wohl erst 96 Erstzulassung hatte.
Weiß jemand welche Teile von den Nachfolgenden Dinos da auch ran passen.
- Dual-Sport
- Moderator
Wenn du den Heckrahmen aus Alu dran bekommst, sollte alles andere auch passen.
Eventuell Lenkanschlag zur Gabelbrücke beachten.
Schwingenachse ist von 1990-2000 gleich, ich habe nachgesehen.
Das hört sich gut an.
- Dual-Sport
- Moderator
Ich habe auf Kleinanzeigen gesehen, dass du das Projekt abgebrochen hast.
Gepasst hätte aber alles?
Ist eventuell mal für die Nachwelt interessant.
Ja gepasst hat soweit alle, was noch nicht gepasst hat war bei der Umlenkung die Gabel zum Rahmen hin.
Wäre aber lösbar mit zwei Umlenkknochen mit ca 150-155mm.
Jedoch habe ich einen Te610 Rahmen bekommen Bj. 2000 und baue jetzt auf diesen auf, da der Rahmen keinerlei Eintragungen hat wie der Vergaser diese Auspuffanlage oder Übersetzung.
Da steht einfach nichts drin, weiß nicht wie das der Zupin gemacht hat.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hier mal noch ein Bild.
- IMG_5802.jpeg (3.96 MiB) 7671 mal betrachtet
