OBD Scanner 701 EURO4
Verfasst: 16.10.24 - 11:15
von bushrider1965
Hallo ,
Kann mir jemand einen OBD Scanner empfehlen der an meiner 701 aus 2016 mit EURO 4 funktioniert ?
Danke im Voraus !
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: OBD Scanner 701 EURO4
Verfasst: 05.11.24 - 19:49
von Bulko
Ich habe gerade einen unrunden Leerlauf und habe mir nen Kabel auf Lager gelegt. Als Software kannste Torque für Android nutzen, das hat mir bei diversen Mercedes-PKW gute Dienste geleistet. Es kann mit einem LM317 Adapter die ECU der Euro 4 Husky auslesen.
Den LM317 in Bluetooth habe ich bestimmt schon 7-8 Jahre und das Kabel kannste auch irgendwo Online kaufen.
Ich hab mir erstmal neue Zündkerzen geholt, die soll man bei 20Mm eh tauschen, Kiste hat 16Mm runter.
Verfasst: 06.11.24 - 11:15
von ATAS2018
bushrider1965 hat geschrieben: ↑16.10.24 - 11:15 Hallo ,
Danke im Voraus !
Was ist denn mit dem Scanner von DMD? Da bekommst du auch direkt das passende Adapterkabel für die Euro 4. Und das Teil ist auf der 701 getestet worden.
https://www.thorkracing.com/categoria-p ... -products/
Ich hab ihn mir auch vor ein paar Tagen bestellt. Ist noch im Zulauf. Werde ihn aber hauptsächlich für DMD2 benutzen.
"High Compatibility:
Our OBD Scanner M1 dongle works with many other apps and supports many protocols:
HS-CAN and MS-CAN + All OBD2 protocols
SAE J1850-PWM / VPW
ISO 9141-2
ISO 14239 (slow / fast)
ISO 15765 (CAN)
SAE J1939 (CAN)
ISO 11898 (raw CAN)
Single Wire CAN (GMLAN)
BR/EDR
MFI"
Verfasst: 06.11.24 - 12:48
von Bulko
Sorry ELM 327 heisst das Ding. die gehen so um 10 €, Kabel 10-15€ und Torque ist in Lite kostenlos.
Hat bei mir gefunzt
Verfasst: 06.11.24 - 17:39
von Herbie2106
Welches Kabel braucht man?
Verfasst: 06.11.24 - 19:06
von stoppelhoppser
Das muesste schon reichen: https://www.ebay.de/itm/185746666365?_s ... R-6ttqrgZA
3 Geld mehr ausgeben schadet aber nicht, sind ja keine Unsummen.
Verfasst: 06.11.24 - 19:16
von Bulko
Das mit Tune ECU ist Euro 3 und K-Line Verbindung wenn ich mich recht erinnere, aber 6 belegte Stecker sollte auch ODB2 schaffen (die Euro 4).
Verfasst: 07.11.24 - 08:07
von Herbie2106
Moin, weiß jemand wo der Anschluß für das Adapterkabel zum OBD Scanner bei der Vitpilen 701, Euro 4, Bj. 2018 sitzt ?
Herbie
Verfasst: 12.02.26 - 19:47
von SvenA110
Hi Bushrider,
hat der ODB Adapter bei Dir funktioniert ? Habe auch einen 701 Bauj. 2016 und bekomme keine Verbindung zustande.
Hab schon alles versucht was so hier empfohlen wurde.
Verfasst: 13.02.26 - 06:27
von pcace
SvenA110 hat geschrieben: ↑12.02.26 - 19:47 Hi Bushrider,
Hi, bei einer 2016er wirst du sicher hier nicht vorbei kommen: viewtopic.php?p=554363#p554363
Oder dir ein sehr teures Gerät kaufen müssen. ODBSTAR iScan listet jedenfalls die 701 2016 euro3 als kompatibel.
