Antriebswelle Abdichtung Te610
Verfasst: 02.11.24 - 22:27
von Jörg67
Hallo
Brauche dringend Hilfe.
Könnte mir jemand mal ein Bild oder mehrere senden wie die Abdichtung an der Antriebswelle aussieht.
Ist das richtig das erst ein o- Ring und dann diese Hülse auf die Welle kommen und somit die Welle innen zum Lager abdichten und Außen übernimmt dies der Simmerring.
Da an meinem Motor der o-Ring und die Hülse fehlen würde dies dann erklären warum bei mir da Öl rauskommt.
Re: Antriebswelle Abdichtung Te610
Verfasst: 03.11.24 - 08:51
von wgary
Ja, so ist es zumindest auf der TE610E.
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... edeckel-l/
mfg Wolfgang
Verfasst: 03.11.24 - 09:51
von Jörg67
Habe ganz vergessen bei mir Handelt es sich um Te610 Motor Bj. 92
Verfasst: 07.11.24 - 23:04
von wgary
scheint aber auch im 1992 Motor gleich aufgebaut zu sein:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... se-rechts/
mfg Wolfgang
Verfasst: 08.11.24 - 12:10
von Schmalzi
https://husqvarna-forum.de/forum/viewto ... 31#p359131
hat der Doc Hasenbein prima bebildert....
Verfasst: 16.01.25 - 23:33
von IgloBackfisch
Bei mir hats an der Hülse diesen Absatz wodurch der Aufbau zu lang wird und das Ritzel nichtmehr richtig drauf geht. Diese eingefräste Rille innen hab ich in meiner Hülse auch nicht. Gibts da verschiedene Varianten?
