Hallo
Suche noch für meine TE610
Seitenständer Sumo
Deko Zug
Seitenteil hinten links
Gruß Jörg
TE610 Teile gesucht
TE610 Teile gesucht
Zuletzt geändert von Jörg67 am 19.01.25 - 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: TE610 Teile gesucht
Du willst deinen Dino auf Gleichspannung umbauen?
Interessant, ich hatte mir damals einen kleinen Gelakku 2ah eingebaut, für Blinker und Hupe, als ich mal ne Zeit lang mit der Husky zur Arbeit fahren musste.
Das hatte ich mittels Brückengleichrichter und Step-up-Spannungsregler gemacht. Den Minus der Gleichspannung musste ich dann natürlich zusätzlich verlegen.
Welche Zündung hast du, SEM (mit 2 Lichtwicklungen), oder Ducati (1 Lichtwicklung)?
Die SEM mit den 2 Wicklungen kann man auch mit einem 2. Wechselspannungsregler nur für die Blinker aufpimpen, das hilft auch schon.
Hallo
Das ist mir bekannt habe deine Beitrag schon gelesen.
Habe eine 3phasen Lima von Götz drin und eine Zündanlage von einem aus Österreich der die im KTM Forum als Ersatz für die SEM 14-05 herstellt und verbaut, diese Teile funzen bei KTM super.
Bin jetzt am überlegen einen Regler mit Gleichrichter einzubauen und eine Lifepo Batterie mit 2-3AH.
Würde dann im Kabelbaum die komplette Masse lassen und mit der Batterie verbinden ( nichts über Rahmen ) nur den Killschalter + Zündschalterkill auf Rahmenmaße legen. Somit wird die Wechselspannung Zündanlage mit Killschalter auf Rahmenmaße gelegt und der Lichtstromkreis über Regler und Batterie.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Dual-Sport
- Moderator
Klingt gut, dein Plan.
Drehstromlichtmaschine im Dino, wusste gar nicht, dass es das gibt, hast du mal einen Link?
edit:
Gefunden! Wow, unter 80 Euro, stark!
edit:
