Batterie im Winter laden - VP401 - MJ2022
- black_forest_husky
- Motorrad: Vitpilen701_MJ20
Hallo Husky-Freunde,
folgende Frage: Hab meine Vitpilen 401 (2022er Modell) draußen stehen und bei den Temperaturen ist die Batterie nach ca. 2 Wo Standzeit ziemlich platt und springt nimmer an. Frage: wenn ich die Batterie mehrere Stunden an ein Ladegerät hänge, sind dann die Gesamt-Km vom Tacho gelöscht oder bleiben all die Werte (inkl. Service-Km Anzeige) bestehen? Hat er also eine Art Memory-/Stützbatterie?
Vielen Dank für eure Auskunft!
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Re: Batterie im Winter laden - VP401 - MJ2022
Bleiben erhalten.
Uhrzeit und Datum gehen für gewöhnlich flöten, Einstellungen bleiben i.d.R. erhalten und Km-Stände sowieso
Tipp:
Starhilfe-Booster.
Den kann man auch zum Nachladen verwenden. Da braucht die Batterie nicht raus. Einfach alle paar Tage für 30 Min anklemmen.
Tipp:
Starhilfe-Booster.
SmørreBøke 401
Vielen Dank für eure Ratschläge!!!
Noch eine Frage: Nach Wiedereinbau der Batterie gab es eine gelbe Fehlermeldung im Kombiinstrument (Motorkontrollleuchte), die auch nicht nach dem Start ausging. Ist das typisch nach einem Batterie-Ein-/Ausbau?
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
Nein, normalerweise kommt da gar nix
mach das jedes Jahr...Batterie rein...Uhrzeit stellen...fertig
Motorkontrollleuchte ist nicht gut.
Jedenfalls, wenn sie nach ein paar Metern icht aus geht. Bist du denn mal gefahren?
SmørreBøke 401
Ja, bin gefahren. Motor lief Problemfrei, einzig der Quickshifter ging in den Gängen 4 -> 5 und 5 -> 6 nicht gleich rein. Das hat sich aber dann gegeben und der Motor lief über 100 Km sauber und ohne Auffälligkeiten.
Die Lampe brennt durchgehend, du fährst ne 23er? Wieviele Km?
Im Prinzip ist die Lampe ne nervige, überflüssige oder nervige gravierende Meldung.
Dir wird nix übrig bleiben, als damit zum Händler zu fahren.
Es sei denn du bist sicher, dass alles ok ist.
Dann kannste die Kontrollleuchte entweder ignorieren oder sie per OBD selber löschen.
SmørreBøke 401
Ich fahr eine Vitpilen 401 - Baujahr 2022. Kilometer: 5.100
Also noch in der Garantie.
Hilft nix, ab zum Händler.
SmørreBøke 401
