ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe ein Problem mit meiner Husqvarna TE 300, Baujahr 2016. Die Kupplung trennt nicht richtig – wenn der erste Gang drin ist, zieht das Motorrad trotz gezogener Kupplung leicht nach vorne. Wenn ich beispielweise in Gang 6 Fahre und in den 5 Schalte und die Kupplung gezogen lasse erhöht sich die Drehzahl akribisch. Zu dem lässt sich der Kupplungshebel außerdem nicht leichtgänig ziehen.
Folgendes habe ich bereits geprüft bzw. gemacht:
Kupplung entlüftet - keine Luftbläschen
Neue Lameln + Stahlscheiben
Neues Getriebe Öl
Kupplungsnehmerzylinder erneuert sowie die Dichtung.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt?
Bin über jede Idee oder Erfahrung dankbar!
Jan
Kupplung trennt nicht – Husqvarna TE 300 Baujahr 2016
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Kupplung trennt nicht – Husqvarna TE 300 Baujahr 2016
Beitrag verschoben!
Bitte auf den passenden Forenbreich achten.
