Te610 Vorderachse will nicht raus
Verfasst: 18.06.25 - 14:07
von Leonhard08
Bilder sprechen für sich
- image.jpg (2.04 MiB) 3511 mal betrachtet
- image.jpg (2.15 MiB) 3511 mal betrachtet
Wie krieg ich die jetzt raus?
Die Mutter ist schon nen normales Gewinde oder
Re: Te610 Vorderachse will nicht raus
Verfasst: 18.06.25 - 14:22
von Schmalzi
Die Schraube links muss auch raus. Dann auf der rechten Seite an dem Hebel wackeln und dabei ziehen.
Verfasst: 18.06.25 - 14:33
von Leonhard08
Die Schraube auf der Achse ist ja das Problem, die ist so bombenfest, dass sich der Hebel verbogen hat und jetzt gibts keinen „Stop“-Punkt mehr und die Achse dreht sich mit der Schraube einfach durch.
Verfasst: 18.06.25 - 14:36
von Schmalzi
Schlagschrauber. Ich habe einen mit Druckluft und einen elektrischen. Vor allem den will ich nicht mehr missen.
Verfasst: 18.06.25 - 14:56
von Leonhard08
Danke, werds die Tage mal probieren
Verfasst: 18.06.25 - 16:41
von wgary
und dann hilft noch ordentlich heiß machen, dann lösen sich manche Dinge auch und zum Schluss ausbohren..
Verfasst: 18.06.25 - 20:37
von Schmalzi
Hab damit so ziemlich alles am Moped und Auto auf bekommen. Und auch wieder zu
Hatte das System mit etlichen Akkus vom Hausbau.
- 20250618_210234.jpg (4.53 MiB) 3458 mal betrachtet
Verfasst: 18.06.25 - 21:00
von rätsch
Leonhard08 hat geschrieben: ↑18.06.25 - 14:33
Da sind doch pro Seite noch die 2 Löcher, da gehören Schrauben rein und dann kannste die Welle klemmen...
