Te610 Vorderachse will nicht raus
Leonhard08
Motorrad: TE 610 2000
Beitrag von Leonhard08 »
Bilder sprechen für sich :freak:
Wie krieg ich die jetzt raus?
Die Mutter ist schon nen normales Gewinde oder :ka:
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Te610 Vorderachse will nicht raus
Beitrag von Schmalzi »
Die Schraube links muss auch raus. Dann auf der rechten Seite an dem Hebel wackeln und dabei ziehen.
Leonhard08
Die Schraube auf der Achse ist ja das Problem, die ist so bombenfest, dass sich der Hebel verbogen hat und jetzt gibts keinen „Stop“-Punkt mehr und die Achse dreht sich mit der Schraube einfach durch.
Schmalzi
Motorrad: te610
Schlagschrauber. Ich habe einen mit Druckluft und einen elektrischen. Vor allem den will ich nicht mehr missen.
Leonhard08
Danke, werds die Tage mal probieren
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
und dann hilft noch ordentlich heiß machen, dann lösen sich manche Dinge auch und zum Schluss ausbohren..
Schmalzi
Motorrad: te610
Hab damit so ziemlich alles am Moped und Auto auf bekommen. Und auch wieder zu :mrgreen:
Hatte das System mit etlichen Akkus vom Hausbau.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Leonhard08 hat geschrieben: ↑18.06.25 - 14:33 Die Schraube auf der Achse ist ja das Problem, die ist so bombenfest, dass sich der Hebel verbogen hat und jetzt gibts keinen „Stop“-Punkt mehr und die Achse dreht sich mit der Schraube einfach durch.
Da sind doch pro Seite noch die 2 Löcher, da gehören Schrauben rein und dann kannste die Welle klemmen...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
