Hallo Leute und grüße aus Niedersachsen
Verfasst: 25.06.25 - 12:07
von Olli_101
Ich habe mir vor kurzem nach langer Abstinenz wieder eine
Te 610 zugelegt diesmal als Supermoto...
Das war erstmal ein Glückstreffer da ich die direkt um die Ecke gefunden habe.
Nur laufen tut die leider im Moment nicht da die Steuerkette wohl beim Vorbesitzer einen Zahn übersprungen hat und jetzt zumindest der Motor raus ist und der Kopf runter ist...
Lange Rede usw.
Ich hab sie dann letztendlich so erstanden weil da Teil einfach Hanau so aussieht wie ich mir das vorgestellt habe auch vom Baujahr, Km Leistung usw.
Sache ist die, ich hoffe das ich die alleine wieder zusammen gebaut bekomme das ich dann auch fahren kann....
Also für den fall das hier einer aus dem Kreis Göttingen kommt.. 8-)
Re: Hallo Leute und grüße aus Niedersachsen
Verfasst: 25.06.25 - 16:21
von Wildcat
Verfasst: 26.06.25 - 03:50
von HorAtt77
Willkommen hier im Husqvarna Forum.
Allseits knitterfreie und gute Fahrt mit deiner Sumo.
Gruß aus Chemnitz :prost:
Verfasst: 26.06.25 - 07:19
von DHX_77
Olli_101 hat geschrieben: 25.06.25 - 12:07 Ich habe mir vor kurzem nach langer Abstinenz wieder eine
Lange Rede usw.
Welcome on board...
Welches Modelljahr ist denn dein altes Eisenschwein...???
Einen Aufbauthread (Step by Step) für den Motor findest du hier... an klicken
Hast mal'n Bild von deinem "Moped" ???
Verfasst: 27.06.25 - 06:47
von Olli_101
Hallo nochmal...
Die Husky ist Modelljahr 2001, hat allerdings einen Motor aus 1998 oder 1999 Bj und Kurbelwelle aus ´ner Dual incl. Kolben...
Laufleistung ca. 8300km, wurde direkt bei Zupin auf supermoto umgebaut.
Ist ein echter Schatz...
Bilder folgen
Gruß Olli
Verfasst: 27.06.25 - 07:07
von Olli_101
Hier ein paar Bilder...
Verfasst: 27.06.25 - 07:11
von Olli_101
Leider ist das nicht meine Werkstatt, und ich brauche erstmal einen vernünftigen Arbeitsplatz in meiner Garage plus zusätzliches Werkzeug um loszulegen...
Verfasst: 27.06.25 - 10:06
von Wildcat
Dann frohes Schaffen an der Hübschen😎
Verfasst: 30.06.25 - 10:01
von DHX_77
Schickes "Eisenschwein" :Top:
Viel Spass und Geduld beim Schrauben. :bübo:
