Kupplung trennt nur so lari fari
Leonhard08
Motorrad: TE 610 2000
Beitrag von Leonhard08 »
Ich meine, dass ich ne neue Kupplung brauch:
-Kupplungszug geht extrem schwer
-Kupplung trennt sehr sicher nicht ganz
-Gänge rutschen nach Schalten und bisschen Gas geben nochmal „richtig“ rein, könnte aber auch an der Drehzahl liegen, binse heute das erste mal ausgefahren.
- Gang rutscht manchmal beim treten oder einfach so wenn sie steht rein :klopp:
Reicht vielleicht ein neuer Zug oder könnte der zu fest sein? Trennt direkt nach 0.5-1cm.
Wenns sich nach ner neuen Kupplung anhört: gibts noch wen der die herstellt oder nur noch neue gebrauchte?
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: Kupplung trennt nur so lari fari
Beitrag von wgary »
Ich würde jedenfalls mal mit den Zug beginnen, ausbauen, prüfen ob leichtgängig, ölen und schauen, dass kein Dreck drinnen ist und er sauber verlegt wird.
Dann würde ich das Öl schauen und ggf. wechseln. Leichtgängig schalten lässt sichs erst, wenn das Öl warm ist. Und die erste ist immer mit Gefühl zu behandeln.
Erst dann Kupplung prüfen, ob die Lamellen noch dick genug sind und die Federspannung passt.
Kupplungsteile findest du ev. hier: www.enduroklassiker.at
mfg Wolfgang
