Te 610 entlüften kühlmittel
Leonhard08
Motorrad: TE 610 2000
Beitrag von Leonhard08 »
Mach bei meiner Hussy grade nen Service, zum entlüften vom Kühlsystem muss ich nur den Nippel aufmachen während se läuft oder?
Irgend ein rotes Kühlmittel passt?
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Te 610 entlüften kühlmittel
Beitrag von Schmalzi »
Das ist kein Entlüfternippel. Da kommt ein T förmiger Schlauch drauf, welcher oben auf die beiden Kühler geht. Ohne de Schlauch läuft Dir das Kühlwasser weg....
Im Bild rechts zu sehen, mit der Schelle
