Te 610 entlüften kühlmittel
Verfasst: 30.08.25 - 17:44
von Leonhard08
Mach bei meiner Hussy grade nen Service, zum entlüften vom Kühlsystem muss ich nur den Nippel aufmachen während se läuft oder?
Irgend ein rotes Kühlmittel passt?
Re: Te 610 entlüften kühlmittel
Verfasst: 01.09.25 - 08:44
von Schmalzi
Das ist kein Entlüfternippel. Da kommt ein T förmiger Schlauch drauf, welcher oben auf die beiden Kühler geht. Ohne de Schlauch läuft Dir das Kühlwasser weg....
Im Bild rechts zu sehen, mit der Schelle
