Ich habe leider gleich 2x eine Sicherung rausfliegen lassen durch einen Kurzschluss. 2x gewechselt (nr5 für Display), doch dann blieb das Display tot trotz neuer Sicherung. Sonst geht alles, Moped lässt sich starten, Licht geht an.... nur das Display halt nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
801 Svartpilen Diplay bleibt aus
Brock Hauser
- Motorrad: Svartpilen 801
Re: 801 Svartpilen Diplay bleibt aus
Hast Du den Kurzschluss bei der Montage von irgendwas verursacht oder ist die Sicherung ohne "Fremdeinwirkung" durchgebrannt (eventuell hat das Display ja eine "Macke")?
Ich würde ansonsten mal die Batterie komplett vom Motorrad trennen, einige Minuten getrennt lassen und dann wieder anschließen.
Brock Hauser
Kurzschluß beim Versuch eine Kompressorhupe in Betrieb zu nehmen. Die Sicherung war durch.
OK; hast Du denn mit der Kompressorhupe ein Relay zwischengeschaltet und ein direktes ergänzendes Kabel (das eventuell auch separat abgesichert ist) zur Batterie gelegt?
Ich weiß nicht genau wieviel Ampere die original Hupe hat, es werden aber wahrscheinlich ca. 5 Ampere sein.
Der Stromkreis 5, über den Hupe, Instrument (Display) und Bremslicht abgesichert sind, ist mit einer 10 Ampere Sicherung abgesichert.
Kompressorhupen haben aber auch gern mal 20 Ampere (das heißt es fließt deutlich mehr Strom) und das könnte dann theoretisch auch Schalter und Kabel überlasten/beschädigen; daher sollte dann auch zuvor die Sicherung "durchbrennen" (bevor es zu weiteren Schäden kommt).
Brock Hauser
Ja, mit Relais, aber genau da scheint irgendwo der Fehler zu liegen. Obwohl ich das vorher geprüft hatte...
