Husqvarna TE 350 zweifacher Kolbenfresser
Verfasst: 05.11.25 - 09:06
von Schrauber123
Hallo Gemeinde,
zu mir, ich bin 31 Jahre alt und komme aus dem schönen Oberfranken. Zudem nenne ich eine 350er Husky TE aus 1993 mein eigen.
Nun zum Problem: Ich habe die Husky seit ca 2018. Seitdem wurde sie artgerecht im Gelände und nur wenig auf Straße bewegt. Da sie schon immer etwas geraucht hat aus dem Auspuff, habe ich mich dazu durchgerungen den Motor mal zu zerlegen.
Damals gab es dann einen neu gebohrten und gehonten Zylinder mit neuem Wössner Schmiedekolben.
Das ganze hat dann ca. 50-100km gehalten, bis der Kolben sich gefressen hat....
Also, das gleiche Spiel nochmal und wieder Zylinder aufarbeiten und neuer Kolben. Danach sprang sie an und lief im stand sehr gut allerdings nur 5-10 Minuten und dann war der Kolben wieder fest und gefressen ....
Hatte sowas schonmal jemand, woran kann das liegen?
Eine weitere Frage, wie wird eigentlich das Öl durch die steigleitung transportiert? Soweit ich weiß hat der Motor doch garkeine Ölpumpe, oder?
Gruß Jonas
Re: Husqvarna TE 350 zweifacher Kolbenfresser
Verfasst: 05.11.25 - 18:47
von rätsch
Haste nach dem zerlegen alle Lager erneuert?
Verfasst: 06.11.25 - 07:03
von Schrauber123
Nein, beide Male "nur" Zylinder und Kolben erneuert und Ventile eingeschliffen.
Unteres und oberes Pleullager sind in Ordnung.
Verfasst: 06.11.25 - 08:14
von rätsch
Mir hat’s beim zweiten Mal wieder ein Span an die Lauffläche geworfen und der nächste Kolben war kaputt. Danach habe ich den Motor gespaltet und da kamen noch mehr Späne raus. Die waren auch in und hinter den Lagern versteckt. Das bekommste mit spülen einfach ned raus.
Verfasst: 06.11.25 - 10:02
von Schrauber123
Ok, ja das werde ich dieses Mal definitiv machen.
Dazu bräuchte ich aber dann erstmal einen zylinder und Kolben. Hab aber eigentlich wenig Lust nochmal 470 € beim instandsetzer auszugeben. Ist hier zufällig jmd der noch einen originalen zylinder mit kolben hat, der noch verwendbar ist?
Und kann mir einer erklären, wie das Öl durch die steigleitung transportiert wird?
Verfasst: 06.11.25 - 10:14
von rätsch
Wenn der Kolben runtergeht gibt es ein Überdruck und die Luft geht durch die Membrane zum Getriebe rüber und drückt Öl durch die Leitung. Wenn der Kolben hochgeht entsteht ein Vakuum und dadurch geht auch die Membrane zu und er zieht sich das Öl aus der Getriebeseite an.
Verfasst: 06.11.25 - 10:47
von Schrauber123
Besten Dank für diese Info :)
So ein System hatte ich auch noch keinmal in den Fingern...
Dann gilt es jetzt erstmal zu testen ob dieses System überhaupt noch arbeitet...
Verfasst: 06.11.25 - 11:03
von rätsch
Desto zäher das Öl desto schlechter funktioniert das System. Deshalb verschleißt auch oft das Pleuellager so schnell.
Verfasst: 06.11.25 - 11:14
von Schrauber123
Das wundert mich sowieso, dass es dass Pleullager noch nicht zerlegt hat, aber schon 2 zylinder incl kolben...
Verfasst: 06.11.25 - 11:23
von Schrauber123
Welches Öl würdest du dann empfehlen?
Verfasst: 06.11.25 - 11:29
von rätsch
Motul 10W40 300V
Das verträgt sich auch mit der Kupplung gut.
Was hast du für eins genommen?
Verfasst: 06.11.25 - 11:36
von Schrauber123
Die Marke vom Öl hab ich nicht mehr im Kopf, es war aber ein teilsynthetisches 10W40.
Kann das Membransystem komplett ausfallen?
Bzw kommt man an die Membran nur im komplett zerlegen Zustand ran?
Verfasst: 06.11.25 - 12:06
von rätsch
Mach mal den großen Seitendeckel runter, dann siehst du die Membrane. Eigentlich geht die nicht kaputt.
Verfasst: 06.11.25 - 12:43
von Schrauber123
Den linken Deckel nehm ich an oder?
Verfasst: 06.11.25 - 12:50
von rätsch
ja, genau
Verfasst: 06.11.25 - 12:59
von Schrauber123
Gibts ne praktikable Möglichkeit zu prüfen ob das schmiersystem tut was es soll, ohne zylinder kolben und Kopf zu montieren?
Verfasst: 06.11.25 - 14:01
von rätsch
Du kannst schauen ob das Sieb nicht zu ist und mal die Steigleitung ausbauen und durchblasen. Ist überhaupt noch ein Sieb verbaut?
Verfasst: 06.11.25 - 14:05
von Schrauber123
Dadurch seh ich aber ja nicht ob das Öl durch die Leitung gedrückt wird.
Ja Sieb ist drauf, hab ich sauber gemacht und steigleitung und Düse sind sauber.
Verfasst: 06.11.25 - 14:31
von rätsch
Ja, so richtig die Funktion kannst du nicht prüfen, nur ob es verstopft ist.
