Husqvarna TE 350 zweifacher Kolbenfresser
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Beitrag von Schrauber123 »
Hallo Gemeinde,
zu mir, ich bin 31 Jahre alt und komme aus dem schönen Oberfranken. Zudem nenne ich eine 350er Husky TE aus 1993 mein eigen.
Nun zum Problem: Ich habe die Husky seit ca 2018. Seitdem wurde sie artgerecht im Gelände und nur wenig auf Straße bewegt. Da sie schon immer etwas geraucht hat aus dem Auspuff, habe ich mich dazu durchgerungen den Motor mal zu zerlegen.
Damals gab es dann einen neu gebohrten und gehonten Zylinder mit neuem Wössner Schmiedekolben.
Das ganze hat dann ca. 50-100km gehalten, bis der Kolben sich gefressen hat....
Also, das gleiche Spiel nochmal und wieder Zylinder aufarbeiten und neuer Kolben. Danach sprang sie an und lief im stand sehr gut allerdings nur 5-10 Minuten und dann war der Kolben wieder fest und gefressen ....
Hatte sowas schonmal jemand, woran kann das liegen?
Eine weitere Frage, wie wird eigentlich das Öl durch die steigleitung transportiert? Soweit ich weiß hat der Motor doch garkeine Ölpumpe, oder?
Gruß Jonas
rätsch
Re: Husqvarna TE 350 zweifacher Kolbenfresser
Beitrag von rätsch »
Haste nach dem zerlegen alle Lager erneuert?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Nein, beide Male "nur" Zylinder und Kolben erneuert und Ventile eingeschliffen.
Unteres und oberes Pleullager sind in Ordnung.
rätsch
Mir hat’s beim zweiten Mal wieder ein Span an die Lauffläche geworfen und der nächste Kolben war kaputt. Danach habe ich den Motor gespaltet und da kamen noch mehr Späne raus. Die waren auch in und hinter den Lagern versteckt. Das bekommste mit spülen einfach ned raus.
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Ok, ja das werde ich dieses Mal definitiv machen.
Dazu bräuchte ich aber dann erstmal einen zylinder und Kolben. Hab aber eigentlich wenig Lust nochmal 470 € beim instandsetzer auszugeben. Ist hier zufällig jmd der noch einen originalen zylinder mit kolben hat, der noch verwendbar ist?
Und kann mir einer erklären, wie das Öl durch die steigleitung transportiert wird?
rätsch
Wenn der Kolben runtergeht gibt es ein Überdruck und die Luft geht durch die Membrane zum Getriebe rüber und drückt Öl durch die Leitung. Wenn der Kolben hochgeht entsteht ein Vakuum und dadurch geht auch die Membrane zu und er zieht sich das Öl aus der Getriebeseite an.
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Besten Dank für diese Info :)
So ein System hatte ich auch noch keinmal in den Fingern...
Dann gilt es jetzt erstmal zu testen ob dieses System überhaupt noch arbeitet...
rätsch
Desto zäher das Öl desto schlechter funktioniert das System. Deshalb verschleißt auch oft das Pleuellager so schnell.
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Das wundert mich sowieso, dass es dass Pleullager noch nicht zerlegt hat, aber schon 2 zylinder incl kolben...
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Welches Öl würdest du dann empfehlen?
rätsch
Motul 10W40 300V
Das verträgt sich auch mit der Kupplung gut.
Was hast du für eins genommen?
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Die Marke vom Öl hab ich nicht mehr im Kopf, es war aber ein teilsynthetisches 10W40.
Kann das Membransystem komplett ausfallen?
Bzw kommt man an die Membran nur im komplett zerlegen Zustand ran?
rätsch
Mach mal den großen Seitendeckel runter, dann siehst du die Membrane. Eigentlich geht die nicht kaputt.
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Den linken Deckel nehm ich an oder?
rätsch
ja, genau
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Gibts ne praktikable Möglichkeit zu prüfen ob das schmiersystem tut was es soll, ohne zylinder kolben und Kopf zu montieren?
rätsch
Du kannst schauen ob das Sieb nicht zu ist und mal die Steigleitung ausbauen und durchblasen. Ist überhaupt noch ein Sieb verbaut?
Schrauber123
Motorrad: Te 350
Dadurch seh ich aber ja nicht ob das Öl durch die Leitung gedrückt wird.
Ja Sieb ist drauf, hab ich sauber gemacht und steigleitung und Düse sind sauber.
rätsch
Ja, so richtig die Funktion kannst du nicht prüfen, nur ob es verstopft ist.
