Hallo erstmal,
ich habe am WE das Motorrad aus dem Winterschlaf geweckt. Neues hohes Windschild ( https://de.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2deu ) montiert, Öl kontrolliert und mal gestartet. Der Kühleranschuß links hat etwas getropft- die Schelle Nachgezogen ist dicht.
Dann ist mir wieder eingefallen die Hupe funktionierte letztes Jahr selten- jetzt gar nicht mehr. Die Stecker kontrolliert abgezogen mit Spray behandelt. Hat jemand einen Schaltplan bzw ist der Fehler bekannt?
901- Hupe funktioniert nicht- Schaltplan
- HorAtt77
- Motorrad: Vitpilen 401
Re: 901- Hupe funktioniert nicht- Schaltplan
Hi
Kommt denn Strom an? Wenn ja, dann hängt manchmal die Hupe. Da gibt es meist eine kleine Schraube zum Einstellen. Drück Mal die Hupe Knopf und drehe leicht an der Schraube.
Das hilft meist schon.
Wenn natürlich kein Strom ankommt, dann erstmal nach der Sicherung schauen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Gruß Attila
