901 Hitzeschild Stoßdämpfer
Verfasst: 09.06.26 - 08:03
von Charly
mal eine Frage an die 901 Besitzer: Habt ihr ein Hitzeschild zum Schutz des Federbeines montiert? In einigen Foren und YouTube Beiträgen könnte man den Eindruck gewinnen, dass das ein absolutes muss ist. Wie ist Eure Meinung / Erfahrung dazu?
Carsten
Re: 901 Hitzeschild Stoßdämpfer
Verfasst: 29.06.26 - 10:15
von amber
Meine Mitfahrerin "klagt" auch bei hohen Außentemperaturen über Hitze am Knöchel. Bringt da das Teil etwas? Oder ist das nur für den Stoßdämpfer?
Verfasst: 29.06.26 - 13:15
von Charly
amber hat geschrieben: ↑29.06.26 - 10:15 Meine Mitfahrerin "klagt" auch bei hohen Außentemperaturen über Hitze am Knöchel. Bringt da das Teil etwas? Oder ist das nur für den Stoßdämpfer?
aus meiner Sicht ist das "nur" was für den Stoßdämpfer. Wenn ich nach dem Anhalten mal fühle wie heiß das Schild wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der für jedes bisschen weniger Hitze dankbar ist.
Carsten
Verfasst: 07.07.26 - 12:28
von amber
Blech passt außerdem nicht beim 25er Modell wegen dem Lambda-Stecker
Verfasst: 08.07.26 - 12:48
von Charly
amber hat geschrieben: ↑07.07.26 - 12:28 Blech passt außerdem nicht beim 25er Modell wegen dem Lambda-Stecker
Du musst ein Hitzeschild für die 901 ab Modelljahr '24 nehmen, dann passt es auch mit dem Stecker. Gibt es z.B. von Camel ADV und CROSSPRO.
viele Grüße
Carsten
