Ketten vernieten (Sekundärantrieb)
daseddy
Beitrag von daseddy »
Juten Abend,
ich muss meine Kette vernieten und stehe nun ein wenig auf dem Schlauch. Es gibt ja schätzungsweise 1000 verschiedene Werkzeuge um Ketten zu vernieten und alle sind wohl nicht für alle Ketten geeignet.
Für D.I.D-Ketten gibt es spezielle Werkzeuge und dann dann Universalwerkzeuge für andere Ketten.
Nu zu meinen Fragen:
Wie vernietet ihr eure Ketten und was nutzt ihr für Werkzeuge?
Kann man Ketten eigentlich auch mit "Hausmitteln" anständig vernieten und wenn ja wie?  :P
zu vernietende Kette:
ORX - O-Ring Kette Größe 520 5/8x1/4 inkl. Kettenschloß
Wer später bremst, fährt länger schnell.
felro
Re: Ketten vernieten (Sekundärantrieb)
Beitrag von felro »
Ganz ehrlich:
Für mich ist die beste Lösung ein Clipschloss!
daseddy
Wollte ich auch haben.
Ich hatte den Fehler gemacht und gedacht Kettenschloss = Clipschloss.  :-/
mco
Beitrag von mco »
Ganz ehrlich:
@Felro
Dann ist dir aber auch noch nie eine Kette am Clipschlß gerissen !!
Ich verniete meine Ketten jetzt immer. Mir ist auf der Autobahn die Kette meiner SMR570 gerissen. Gott sei Dank gerade als ich auf die AB-Abfahrt gefahren bin und nur gerollt bin. Trotzdem hat es den Luftfilterkasten und ein bischen das Motorgehäuse , zerschlagen. !! Die Kette lag auf der Gasse. Clipschloß zerfetzt.
Dem HuskyBug ist auch die Kette gerisssen direkt am Clipschloß auf der Kartbahn bei Vollspeed. Nicht so lustig. Der vernietet seine Kette jetzt auch !!
Nie wieder Clipschloß auf der Supermoto !!!
@daseddy
Frag den Händler was für ein Werkzeug benötigt wird meist geht das DID Nietwerkzeug von der Louise.
Gruß Uli
daseddy
Ich werden mir mal so ein Kettenwerkzeug für D.I.D Ketten bestellen und es probieren.
Wenn es nicht paßt schicke ich das Kettenwerkzeug zurück.
felro
Beitrag von felro »
Also ich kenne das von allen SuMo Trainings bisher nur mit Clipschloss. Ich kontroliere des eben alle 1000 km wenn ich die Kette auch pflege, da fällts dann auf, wenns hin is! Gruß Felix
dirk
Beitrag von dirk »
Sorry Jungs , aber was ist ein Clipschloss ?? :-[ :-[
Kenne nur ein Kettenschloss !!!
Gruß Dirk
BMW 650 X-Moto
Ex:
640 LC4, 450 FSE GasGas, Beta 525 RR, Husky 570.
daseddy
Ein Clipschloss, ist ein Kettenschloss mit einem Clip, das nicht vernietet werden muss.
siehe hier:
http://www.louis.de/shop/img250/10040100.JPG
netter Bildvergleich beider Typen:
http://www.louis.de/shop/img450/10040086.JPG
mco
Beitrag von mco »
@Dirk
Schau mal bei deiner Husky !! das was deine Regina-Kette zusammen hält ist ein Clipschloß !!
Bei einen Clipschloß wird das Kettenschloß mit einen Clip gesichert der z.B bei Erweiterung der Kette bei Übersetzungesänderung immer wieder entfernt werden kann und dann auch wieder die Kette verschießt.
Also eine fexibele Verbindung.
Ein Nietschloß wird einmal vernietet und kann dann nur noch mit einen Kettentrenner entfernt werden.
Clipschloß gut und schön aber wie oft wechselt ihr die Übersetzung sodas ein Stück Kette eingestzt werden muß ??
Ich werde mir nie wieder ein Clipschloß einbauen !!
Wenn dir einmal die Kette weggeflogen ist weißt du warum !! :o :o :o :o :o :o
Gruß Uli
dirk
Beitrag von dirk »
Danke für die gewohnt Promte Antwort eines 570 er
Husky Profis !!!! ;D ;D
Ich verneige mich vor dieser Professionalität !! ;) ;)
( Sabber , Sabber )
Gruß Dirk
BMW 650 X-Moto
Ex:
