Kupplungsspiel an der Kupplung einstellen
mco
Hallo
Kurze Frage
Bei meiner SMR570 Bj.2003 muß ich das Kupplungsspiel einstellen.
Nicht am Hebel und auch nicht am Zug !!
Wenn ich den Kupplungsdeckel entfernt habe ist in der Mitte des Kupplungskorbes eine mit einer Mutter gekonterte Schraube.
Muß ich diese raus oder rein drehen wenn ich mehr Kupplungsspiel haben will ??
Gruß Uli
Kurze Frage
Gruß Uli
- smiler
Re: Kupplungsspiel an der Kupplung einstellen
hi uli,
ich würd mal sagen, wenn du die schraube rausdrehst wird das spiel größer.
die kupplung wird von der gegenseite aus aufgedrückt. ergo > schraube raus > größerer abstand zur druckstange > mehr spiel.
gruß jochen
komm vorbei, dann stell ich's dir ein.......
gruß jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
[i]ex SM610s[/i]
mco
Hi Jochen
Das ist ein Wort !!
Leider habe ich diese Woche Späthschicht. Daher geht es bei mir nur am Wochenende, weil ich auch noch meinen rechten Kühler wieder einbauen muß.
Am besten wir telefonieren.
Gruß Uli
Das ist ein Wort !!
Gruß Uli
- smiler
hab auch spätschicht.
am wochenende sieht's schlecht aus.
evtl. samstag morgen.
wir telefonieren..............
morgen hol ich meine teile bei papa franz.
dann gibt's endlich ein stück.
cu
cu
[i]ex SM610s[/i]
[i]ex SM610s[/i]
Hy Uli und Jochen , aus welchen Gründen müsst Ihr an die Kupplung ?
Ist es nicht möglich die Kupplung über den Zug einzuzstellen ?
Aus vollgenden Gründen stelle ich so dumme Fragen !!!!
Mein Kupplungsspiel am Hebel ist sehr groß , stelle ich es aber über die Schraube am Kupplungshebel strammer , dann schleift sie .
Wenn ich die Kupplung ziehe und mal am Motor schaue , dann bewegt der Hebel sich nur ganz gering , trennt aber !!!
Wie gesagt , etwas strammer und sie fängt an zu schleifen !
Muß ich auch an die Hauptkupplung ??
Gruß Dirk
Gruß Dirk
BMW 650 X-Moto
Ex:
640 LC4, 450 FSE GasGas, Beta 525 RR, Husky 570.
Ex:
- smiler
wäre sinnvoll.
durch den verschleiß der reibscheiben, nimmt das spiel der druckstange mit der zeit etwas ab.
dieses wird dann über die schraube in der mitte der kupplung eingestellt.
normalerweise ist der verschleiss minimal, wenn aber beim wechsel der kupplungsscheiben das spiel etwas zu eng eingestellt wurde kann es schon sein dass mit der zeit die kupplung etwas schleift. im WHB stehen die genauen werte.
[i]ex SM610s[/i]
[i]ex SM610s[/i]
Hallo Jochen ,
danke für die schnelle Hilfe :), die Kupplung ist aber erst 1300 Km im Einsatz . :o
Ich kann mich auch nicht über das trennen der Kupplung beschweren , was mich halt stutzig macht , ich kann am Kupplungshebel wirklich nicht mehr strammer stellen , denn dann schleift sie .
Wenn ich die Kupplung gezogen habe , dann bewegt sich der Hebel am Motor ca.1 bis höchstens 1,5 cm . :o
Trennt aber super !!!
Ist das normal ??? Reicht dieser Weg ??? ??? ???
Gruß und Dank
Dirk
Gruß und Dank
Dirk
BMW 650 X-Moto
Ex:
Ex:
- smiler
keine ursache.
ich habe es jetzt nicht vor augen, aber mehr ist das glaube ich auch nicht.
der kupplungshebel oben sollte 3-5mm spiel haben.
wenn es mit der einstellung oben nicht mehr reicht, muß du unten am register nachstellen.
wenn die kupplung gut trennt und beim beschleunigen nicht rutscht iss doch alles ok.
[i]ex SM610s[/i]
[i]ex SM610s[/i]
Na dann ist ja alles klar !!
Nochmals Danke !!
Gruß Dirk
Nochmals Danke !!
Gruß Dirk
BMW 650 X-Moto
Ex:
Ex:
mco
@Jochen
Samstag muß ich erstmal den Kühler einbauen und mit zwei Distanzen ausrichten damit der nicht am Krümmer ansteht.
Dann habe ich mir noch ein paar Mikuni TMR41 Düsen besorgt und werde mal an meinen Vergaser ein bischen probieren, ob ich das Ansprechverhalten und den Verbrauch (z.Z läuft sie meiner Meinung nach relativ fett) optimieren kann.
Habe mir noch eine 172,5er Hauptdüse und 40er, 45er und 47,5er Leerlaufdüsen besorgt.
Im Zuge dieser Maßnahmen werde ich dann auch gleich die Kupplung angehen.
Viel Akt wird das nicht sein.
Telefonieren die Tage.
Gruß Uli
Gruß Uli
