nach Radausbau  -> Kette
Sebastian_smr450
Beitrag von Sebastian_smr450 »
Ist mir ja fast schon peinlich zufragen, aber ich würde gerne mal wissen wie Ihr das mit der Kette macht nachdem Ihr sie vom Kettenrad runter hattet.
- wie macht ihr das mit der Kettenspannung oberhalb der Schwinge?
Ich kann ja die Kette mehr oder weniger stram vom Ritzel her aufs kettenrad ziehen.
- und wie richtet Ihr das Kettenrad zum Ritzel aus, das es Parallel ist.
Ich hab das Gefühl das wenn ich nur nach Strichen auf der Schwinge einstelle und dann über die Kette rübergucke sie einen "Knick" in Höhe des Spritzschutzes macht.
stolli
Re: nach Radausbau  -> Kette
Beitrag von stolli »
hab da die tage ne coole lösung im zuupin oder melahn katalog gesehen!!!
das is so ne prüflehre die man an der hinterachse ansetzt und an der achse wo die schwinge fest is!!!
damit kann man sich die kette dann haargenau so einstellen das die prüflehre auf jederseite wo man sie dann ansetzt den gleichen abstand hat.
ich lass mir sowas jetzt von nem schlosser kolleg nachbauen. die einstellerei mit den scheiß strichen geht mir auch auf den keks.
williMeier
Beitrag von williMeier »
die kettenspannung wird am unteren teil der kette geprüft wenn die hinterachse und die schwingenachse eine waagerechte linie bilden.
der durchhang ist dann normal 1,5-2 cm.
vlt ist im handbuch auch ne andere methode beschrieben.
mit nem zollstock kann man messen, ob das rad mittig in der schwinge sitzt. einfach an beiden seiten von der felge zur schwinge messen.
n gutes augenmaß spart die fummelei mit dem zollstock ;)
mfg frank
Sebastian_smr450
das mit der Kettenspannung unterhalb der Schwinge krontrolieren ist mir schon klar, aber mich würde die Spannung der Kette OBERHALB der Schwinge intressieren,
MX-Steve
Beitrag von MX-Steve »
Servus!
Zwei Finger sollten zwischen Schwinge u. Kette platz haben. Dann passts.
Gruß MX
E-Treiber
Beitrag von E-Treiber »
@Sebastian:
Die Kettenspannung Ü B E R der Schwinge ist bei Belastung gleich die volle Leistung deines Mopeds  :o !!! (Da hier der Motor die Zugkraft an das Hinterrad überträgt).
Das Kettenspiel ist an der Stelle gleich Null unter Belastung.
Hiernach etwas einstellen zu wollen ist so überflüssig und sinnlos wie ein Kropf.
Martin
Martin
History will teach us nothing
Nichts ist so gerecht verteilt wie Intelligenz - jeder denkt er hat genug davon
williMeier
kann man messen wenn
aber nur wenn die
;D ;D ;D
mfg frank
