kupplung
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
kupplung
so jungs jetzt müsst ihr mir mal helfen.meine 610 te hat nun folgendes problem.wenn ich sie anmache,2 kicks also wie immer super betätige ich die kupplung leer ein par mal und leg den ersten gang rein und fahre los,ohne probleme.so weit so gut.wenn ich nach ca 5-10 minuten fahrt zum tanken gehe,also motor läuft erst gut 1 km also noch warmfahren und sie ausmache und wieder anmache springt sie mir nach einlegen des ersten gangs nach vorne und ist aus.nach dem warmfahren ist es völlig verschwunden.habe das valvoline drinnen,ölwechsel gerade erst wieder gemacht.meint ihr es ist die kupplung?reibscheiben?grüße
125/144/250/300 2Strokes
Re: kupplung
Klingt so, als ob das Öl erst richtig funzt wenn es
Betriebstemperatur hat. ???
- pat
- HVA-Orakel
Re: kupplung
ja sehe ich auch so,dass problem hatte ich mit dem gleichen öl aber vorher nicht.grüße
- Devils-Husky
Re: kupplung
Hallo!
Ich würd als erstes mal ein anderes Öl ausprobieren und dann mal schauen, ob das Problem dann immer noch vorliegt! Ist als erstes doch die günstigste Alternative ;)
Wenns immer noch vorhanden ist, dann leg das Mopped auf die rechte Seite und nimm mal den Deckel ab(brauchst dann somit das Öl nicht ablassen) ;D. Die sechs Schrauben losgemacht und guck dir dann mal die Reib-und vor allem auch die Stahlscheiben an( verzogen, blau angelaufen etc.).
Schau auch gleich mal nach dem Korb ob der Zähne hat! Hoffe ein wenig geholfen zu haben!
