Hallo zusammen
Wie ist das eigentlich wenn das spiel nicht mehr stimmt was kann passieren? und hört man das auch ?
Ich habe gelesen das es eigentlich nur am anfang also wenn die maschine neu ist die ventile einstellen muss, später ist es eigentlich nur noch ein kontrolieren ? stimmt das?
Mit freundlichen Grüssen Roman
Ventilspiel
Ventilspiel
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: Ventilspiel
kommt immer draufan wie sich das Spiel verändert kein spiel kan es die die Ventile verbrennen bei zufiel macht eigentlich nicht fiel man hört es dan nageln bei den neuen Motoren mit 2 Nockenwellen solte jedoch das spiel nicht zu gross sein da die Plätchen rausfallen können ;)
