Hallo ich habe bei meiner Te 610 Bj 92, den Zylinderkopf und den Kolben gewechselt.
Jetzt meine Frage die Steuerkette ist nach unten gefallen. Ich habe sie dann rausgezogen, wie bekomme ich diese wieder unten auf das Zahnrad, was muss ich denn da alles abbauen (Deckel oder was)
Und wie wird die Nockenwelle und Steuerzeiten richztig eingestellt ich sehe nämlich keine Kerbe an dem Zahnrad für die Nockenwelle.
Danke!!!
Einstellen Nockenwelle TE 610
- Huskybrenner
Re: Einstellen Nockenwelle TE 610
Kette rausfriemeln mit ´nem Draht und unten mit etwas Geduld übers Zahnrad knüseln. Sonst muß der große Deckel ab.
Dann den Kolben auf OT stellen und die Nockenwelle mit den Markierungen auf dem Zahnrad (meistens 2 Körnerpunkte) parallel zur Dichtfläche des Kopfes stellen.
Ob die Nocken nach oben oder unten zeigen ist egal !
Denn ein Viertakter zündet ja bei jeder 2. Umdrehung.
Also kannst Du die Welle ruhig um 180 Grad verdrehen.
Danach trotzdem mal den Motor mit Hand am Polrad LANGSAM durchdrehen um zu sehen ob die Ventile frei sind.
Nicht vergessen den Steuerkettenspanner auszubauen und zurückzudrücken vor dem erneuten Einbau !!!!!!
Mit gespannter Kette ist ein einbau der Nocke schlecht.
Danke, ich habe noch eine Frage wie muss denn die Zündung stehen , also das Polrad unten sind da Markierungen dran ??
Und auf meinem Zahnrad oben sind keine Körnerpunkte, kann ich es irgendwie anders sehen wie das Rad stehen muss ??
- Huskybrenner
Die Markierungen sind je nach Baujahr unterschiedlich.
Bei meiner mußte die Markiereung auf das Gewinde auf 3 Uhr zeigen.
Einfacher ist allerdings den OT über das Kerzenloch zu prüfen.
Mit einem spitzen Gegenstand.
- Huskybrenner
Hab ich doch eins weiter oben gesagt.
Markierung auf 3 Uhr an das Schraubenloch.
Besser aber OT mit Hand und spitzem Gegenstand durch das Kerzenloch suchen !!!
