Was ist das für ein Schlauch???
Steve
Beitrag von Steve »
Hallo Leute,
ich schraube gerade meine Te410 auseinander,und wollte fragen was das für ein Schlauch ist
(2.Bild scwarz umkreist). ??? :o
Nicht das ich was falsch mache ;D
Bitte antwortet schnell!!! :D
HCH
Re: Was ist das für nein Schlauch???
Beitrag von HCH »
der ist fürs Kühlwasser ;)
Gas geben schafft keine Probleme – es löst sie!
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
Das is nur ein Überlaufschlauch. Da kommt Dir nix entgegengeschossen oder so, is kein Druck drauf.
Im Normalfall is da nur Luft drin.
Beim zusammenbauen wieder festmachen, fertig.
Ab sofort wieder Dino
Steve
Beitrag von Steve »
Hat der was mit einer schlechten kühlung oder schlechten Anspringen zu tun :-[ ??? ;D
Achso,vielen Dank.
Sebastian_smr450
Beitrag von Sebastian_smr450 »
Ist das original ???  ???
Mit diesem abgeknickten schlauch und dem schwarzen Kästchen was mit der riesen Schlauchschelle festgemacht ist !?
Sieht sehr zusammengehu.... aus!
superfeile
Beitrag von superfeile »
Hallo Leute  :o
Das ist die Kurbelgehäuse Entlüftung und hat nichts mit beidem zu tun :-/
Gruß Emir
Gluecksbaer
Beitrag von Gluecksbaer »
Abenteuerliche Antworten hier ;D ;D
Genau, Kurbelgehäuseentlüftung und das gehört so.
Gruß ;)
Clubfreak
Dann halt Entlüftung  ;) Wie gesagt, nur Luft drin.
Auf jeden Fall ungefährlich.
Steve
Beitrag von Steve »
Auf jeden fall erneuern. ::)
daseddy
Beitrag von daseddy »
Also, da ist kein Kühlwasser drin!
Nach meinem Wissen werden über diesen Schlauch "Öldämpfe" in den Rahmen geleitet, wo sie dann kondensieren und danach wird das Öl dem Motor wieder zugeführt.
Einfach mal ins Werkstatthandbuch unter dem Stichpunkt Ölkreislauf nachschauen.
Wer später bremst, fährt länger schnell.
Steve
Beitrag von Steve »
Wäre das beste. ;D
Achso,ich habe den Vergaser ausgebaut um ihn zu reinigen,weil meine Husky so schlecht anspringt.
Wenn ich am seilzug des Vergasers ziehe,spritzt ein dünner Strahl aus dem Vergaser.
Hat er dann ne B Pumpe ??? ;D
Clubfreak
Richtig!
superfeile
ne der hat ne wasser spritze ;D um den Kolben zu kühlen
oder wenn sie läuft, die kleinen Kinder :P am Straßen rad naß zuspritzen.
SPASS
Gruß feile
Steve
Re: Was ist das für ein Schlauch???
Beitrag von Steve »
Der war gut ;D ;D ;D
Steve
