Ölverbrauch
Ölverbrauch
Tach-chen!
Da die Suche nichts brauchbares ergeben hat, eröffne ich mal fix einen weiteren Öl-Threat.
Frage: Wieviel Öl brauchen denn eure Single- und Doppel-Nocker so, bzw. welchen Ölverbrauch würdet ihr noch als normal betitteln.
Meine 610er 06 hat sich jetzt bei diesem extrem heißen Wetter so auf +/- 0,5l auf 1000km eingependelt.
CU
CU
SM 610 Driver!
- SmoothOperator
Re: Ölverbrauch
Heißt das, dass sie manchmal auch prodziert? ;D ;D :PMeine 610er 06 hat sich jetzt bei diesem extrem heißen Wetter so auf +/- 0,5l auf 1000km eingependelt.
Ich kann keinen merklichen Ölverbrauch feststellen. Dürfte aber den meisten 610/570 Fahrern so gehen, da sie meist nicht nachfülln sondern wechseln ;)
Franky
In memoriam Norifumi
mco
Re: Ölverbrauch
Wie lange lässt du das Öl drin um einen merklichen Verlust feststellen zu können ??Meine 610er 06 hat sich jetzt bei diesem extrem heißen Wetter so auf +/- 0,5l auf 1000km eingependelt.
CU
Bei mir fliegt das Öl bei 500-1000Km je nach Belastung raus. Ich habe noch keinen merklichen Ölverlust beim ablassen festgestellt.
Gruß Uli
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Re: Ölverbrauch
Dito! Wenn das Ding bei den kurzen Wechselintervallen Öl verbraucht, is irgendwas faul!
Ich und die zwei über mir fahren übrigens alle Single-Nocker!
Ab sofort wieder Dino
- slam-dunk42
Re: Ölverbrauch
Kann mich dem nur anschließen, da nach 500km das Öl gewechselt wird, hab ich auch noch keinen verlust bemerken können!
Marcus
Re: Ölverbrauch
also 0,5 Liter auf 1000 km ist in jedemfall zu viel. Da solltest du mal nach einer undichten Stelle suchen, oder haut der Motor das Öl zum Auspuff raus?
Oder füllst du vielleicht zu viel Öl ein ???
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
Re: Ölverbrauch
Tach-chen nochmal!
Wenn ich richtig informiert bin, gibt Husqvarna für die Sm610 06 Service und Ölwechselintervalle von 5 Tkm an (bei Straßenbetrieb). Da fliegt bei mir nach 1000 km noch kein Öl raus.
Ist aber auch egal, wenn der Ölstand nach 1000 km im Ölschauglas 2 mal von knapp unter max bis knapp unter Halb fällt sehe ich einen Ölverlust/Verbrauch. Beim letzten Nachfüllen waren es von ca. Halb bis ca. Max 1/4 Liter. (mal 2 macht 0,5l auf 1000)
Ich muss dazu sagen, dass die Gute am Kopf leicht sabbert. Da aber kein Öl abtropft sollte es das nicht sein. Wenn ich mir allerdings das Nummernschild und den Endtopf anschaue - Pechschwarz, denke ich eher das das Öl durch den Brennraum verschwindet. Wobei das Kerzenbild sehr gut aussah.
Desweiteren ist mein Baby auch eine kurze Zeit lang mit etwas viel Öl gelaufen bis ich meinen Mech darauf gedrängt habe wieder etwas abzulassen.
CU
CU
SM 610 Driver!
- Clubfreak
Re: Ölverbrauch
Wenn Du von Deiner neuen Dual ausgehst, musst Du das auch dazu sagen. Es gibt auch noch andere Huskies als die tolle neue SM 610.
Bei den 610/570 Motoren is alle 500-1000km Ölwechsel Pflicht!
Re: Ölverbrauch
Tach-chen!
@Clubfreak
Wie ich schon in meinem 1. Threat schrieb:
Meine 610er 06...
CU
@Clubfreak
Meine 610er 06...
CU
SM 610 Driver!
Re: Ölverbrauch
Hallöchen,
ich wechsel das Öl nach 2500 KM, meine Kiste hatte bis dahin (jetzt insgesamt 7 TKM) noch nie einen merklichen Verbrauch gehabt. Thomas "Oldmans" 610er übrigens auch nicht. Für einen neuen Motor wären mir 0.5 L Verbrauch zu viel.
Eberhard
Eberhard
Re: Ölverbrauch
Hallo
Bei der BMW ist das normal (steht so im Handbuch) ;D
Bei meiner 5 und 610er ist auf 1000 kein Verbrauch ersichtlich.
Wechsle ev. die Ölmarke ?
mfg Umbro
mfg Umbro
Husky SM510R
2x Husky SM610ie
2x Husky SM610ie
Re: Ölverbrauch
Meine 610 er Dual hat weder bis zur 1000er noch bis zur 5000er Inspektion erkennbar Öl verbraucht. Mehrmals Kartbahn und kurze Autobahnstücke Vollgas inklusive.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
BMW X-Country,
EX:
SM 610 DUAL, G.P.R. Endtopf
DRZ 400 SM
ca. 40 andere Moppeds
EX:
DRZ 400 SM
