Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 11:16
von DJF
Tach-chen!
Da die Suche nichts brauchbares ergeben hat, eröffne ich mal fix einen weiteren Öl-Threat.
Frage: Wieviel Öl brauchen denn eure Single- und Doppel-Nocker so, bzw. welchen Ölverbrauch würdet ihr noch als normal betitteln.
Meine 610er 06 hat sich jetzt bei diesem extrem heißen Wetter so auf +/- 0,5l auf 1000km eingependelt.
CU
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 11:19
von SmoothOperator
Heißt das, dass sie manchmal auch prodziert? ;D ;D :P
Ich kann keinen merklichen Ölverbrauch feststellen. Dürfte aber den meisten 610/570 Fahrern so gehen, da sie meist nicht nachfülln sondern wechseln ;)
Franky
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 13:08
von mco
CU
Wie lange lässt du das Öl drin um einen merklichen Verlust feststellen zu können ??
Bei mir fliegt das Öl bei 500-1000Km je nach Belastung raus. Ich habe noch keinen merklichen Ölverlust beim ablassen festgestellt.
Gruß Uli
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 13:58
von Clubfreak
Dito! Wenn das Ding bei den kurzen Wechselintervallen Öl verbraucht, is irgendwas faul!
Ich und die zwei über mir fahren übrigens alle Single-Nocker!
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 14:01
von slam-dunk42
Kann mich dem nur anschließen, da nach 500km das Öl gewechselt wird, hab ich auch noch keinen verlust bemerken können!
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 14:27
von Marcus
also 0,5 Liter auf 1000 km ist in jedemfall zu viel. Da solltest du mal nach einer undichten Stelle suchen, oder haut der Motor das Öl zum Auspuff raus?
Oder füllst du vielleicht zu viel Öl ein ???
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 16:12
von DJF
Tach-chen nochmal!
Wenn ich richtig informiert bin, gibt Husqvarna für die Sm610 06 Service und Ölwechselintervalle von 5 Tkm an (bei Straßenbetrieb). Da fliegt bei mir nach 1000 km noch kein Öl raus.
Ist aber auch egal, wenn der Ölstand nach 1000 km im Ölschauglas 2 mal von knapp unter max bis knapp unter Halb fällt sehe ich einen Ölverlust/Verbrauch. Beim letzten Nachfüllen waren es von ca. Halb bis ca. Max 1/4 Liter. (mal 2 macht 0,5l auf 1000)
Ich muss dazu sagen, dass die Gute am Kopf leicht sabbert. Da aber kein Öl abtropft sollte es das nicht sein. Wenn ich mir allerdings das Nummernschild und den Endtopf anschaue - Pechschwarz, denke ich eher das das Öl durch den Brennraum verschwindet. Wobei das Kerzenbild sehr gut aussah.
Desweiteren ist mein Baby auch eine kurze Zeit lang mit etwas viel Öl gelaufen bis ich meinen Mech darauf gedrängt habe wieder etwas abzulassen.
CU
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 31.07.06 - 18:30
von Clubfreak
Wenn Du von Deiner neuen Dual ausgehst, musst Du das auch dazu sagen. Es gibt auch noch andere Huskies als die tolle neue SM 610.
Bei den 610/570 Motoren is alle 500-1000km Ölwechsel Pflicht!
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 04.08.06 - 11:18
von DJF
Tach-chen!
@Clubfreak
Wie ich schon in meinem 1. Threat schrieb:
Meine 610er 06...
CU
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 04.08.06 - 12:13
von Eberhard
Hallöchen,
ich wechsel das Öl nach 2500 KM, meine Kiste hatte bis dahin (jetzt insgesamt 7 TKM) noch nie einen merklichen Verbrauch gehabt. Thomas "Oldmans" 610er übrigens auch nicht. Für einen neuen Motor wären mir 0.5 L Verbrauch zu viel.
Eberhard
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 04.08.06 - 16:34
von umbro
Hallo
Bei der BMW ist das normal (steht so im Handbuch) ;D
Bei meiner 5 und 610er ist auf 1000 kein Verbrauch ersichtlich.
Wechsle ev. die Ölmarke ?
mfg Umbro
Re: Ölverbrauch
Verfasst: 04.08.06 - 21:55
von OldMan
Meine 610 er Dual hat weder bis zur 1000er noch bis zur 5000er Inspektion erkennbar Öl verbraucht. Mehrmals Kartbahn und kurze Autobahnstücke Vollgas inklusive.
Gruss Thomas
