Husky springt nicht an.
Hallo. Meine Huskyy TE 610 Jahrgang 1995 Springt nicht an. Vergaser bekommt Sprit aber die Zündkerze Bleibt Trocken. Wer kann helfen?
Wer nicht will,hat schon.
- kawafahrer
Re: Husky springt nicht an.
naja ferndiagnosen sind eine sache für sich. macht die schwimmernadel auf? probiers mal mit startpilot ob sie dann zuckt dann weißt auf jeden fall das der versager versagt gruß andy
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
- Devils-Husky
Wie schon oben erwähnt, oder du tust ein "bißchen"!!!!!! Sprit in den Zylinder und kickst sie mal richtig durch! Ansonsten den Vergaser mal runter und alles im Bereich der Kammer checken ob da alles funzt...dann "sollte" es klappen!
Kenne das alles nur zu gut...die Leute mit Knopf am Lenker wissen gar nicht, wie gut sie es haben!
- Husky-Bastl
Kenne das Problem nur zu gut.
du wirst mich vielleicht auslachen aber zum teil liegt es auch an deiner Einstellung. Kurz vor dem REINDAPPEN musst du dir denken " DU ODER ICH "
und du wirst sehen es geht :) :) :)
gruß Bastl
gruß Bastl
Kickt der Bogi jetzt schon seit vier Tagen :o - oder brabbelt sie lustig vor sich hin? Ansonsten kann ich dem Bastl durchaus zustimmen....
#206
hallo zusammen habe auch diese probleme. sie geht einfach aus und will nicht mehr ??? ich habe die vermutung das sie zu fett läuft weil sie auch in unteren drehzahlen sehr unruhig läuft, sich teilweise schüttelt :-/ HILFE
- kawafahrer
dann dreh doch einfach an den vergaserschräubchen momentane einstellung merken dann verstellen aber immer nur wenig gruß
morgen, das ist ja alles gut und schön,dafür müsste aber vielleicht eine grundeinstellung da sein :'( dre vorbesitzer hat den motor zerrammelt und hat sich einen GR motor einbauen lassen ;D. es wäre hilfreich ein paar daten zur einstellung zu erhalten.
Na, das geht doch wieder runter wie Öl :Ddie Leute mit Knopf am Lenker wissen gar nicht, wie gut sie es haben!
Eberhard düst jetzt Richtung Italien ab
