Ölsieb DUAL
felro
Ölsieb DUAL
Beitrag von felro »
Hi, muss mal wieder nen Ölwechsel machen und kann mich ums verrecken nicht dran errinern wo das Ölsieb saß. Wer hilft mir ;-)
Gruß Felix
kawafahrer
Re: Ölsieb DUAL
Beitrag von kawafahrer »
schau mal rechts wo eine leitung vom kopf in den block geht 2 schräubchen an nem ovalen deckel zuminest ists bei meiner da
entweder du fährst zuwenig oder du solltest ofter ölwechseln  :P gruß andy
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
Eberhard
Re: Ölsieb DUAL
Beitrag von Eberhard »
@Felix: Wie wärs mal mit nem Blick ins Werkstatthandbuch ?  ;)
Austausch Ölpapierfilter sitzt rechts, wie beschrieben - unter dem kleinen runden Deckel.
Ein Metall-Ölsieb sitzt links unter der Ritzelabdeckung, über zwei Schrauben zu erreichen. Würd ich auf jeden Fall kontrollieren.
Ein weiteres Metall-Ölsieb sitzt rechts unter dem Kupplungsdeckel - also etwas mehr wegzubauen. Würd ich nur in größeren Abständen kontrollieren.
 Eberhard
felro
Re: Ölsieb DUAL
Beitrag von felro »
 Eberhard
Hab ich, der Kupplungsdeckel war eh ab, aber da muss man noch mehr raus machen, also bleibt das drin, das andere konnte ich nicht zuordnen, ich gehe nachher mal gucken, dank dir! Gruß Felix
Eberhard
Re: Ölsieb DUAL
@ Felix: Wenn der Kupplungsdeckel runter ist, kommst du direkt an das rechte Metallsieb ran, ist ganz unten am Motorgehäuse, da braucht man nix zus. wegmontieren.
Nachdem was ich so les, ist im linken Sieb aber normalerweise mehr Zeugs drin. Bei mir war rechts überhaupt nix drin und links ein paar mickrige Dichtungsreste, Ölablasschraube hatte auch nicht viel aufzuweisen - sieht also mal nicht schlecht aus der gute Dual-Motor  ;) ;D.
 Eberhard
OldMan
Re: Ölsieb DUAL
Beitrag von OldMan »
Ist halt auch der beste Motor Eberhard  ;D ;D ;D ;D
Wie gesagt, Männertechnik  :P :P :P :P :P
Gruss Thomas
BMW X-Country,
EX:
SM 610 DUAL, G.P.R. Endtopf
DRZ 400 SM
ca. 40 andere Moppeds
kawafahrer
Re: Ölsieb DUAL
mit 37,8 ölfiltern?? und nem e-starter naja fehlt nur noch der wackeldackel und ne häckelklorolle dann ists wirklich ein "alt"männermotorrad ;D  ;D
