Suche Maße für den Abzieher der Zündung CR 125
Sam
Beitrag von Sam »
renen schon die ganze zeit vergeblcih ebi uns in der gegend in den geschäften rum und suche ine abzieher für meine Zündung, so das problem ist aber das keiner so ein teil hat un es alle bestllen müpssten. Da ich aber nru so ungefähr schetzen kann wie groß der sein muss und den rest wie steigungswinkel usw. absolut nicht weis wollt ich wissen ob ichr wisst was für eine ich brauch? Also wie viel millieter, Steigungswinkel und ob links oder eechts gewinde.
In nem onlins shop hab ich den gefunden:
Abzieher Zündung CR 125 250 93-04 also sin die maße ja alle gleich, kosteten tut er 24,95€ un bei denen wo ich gegzuckt hab 14,95€ un die köönten den halt recht schnell bestellen.
Thomas
williMeier
Re: Suche Maße für den Abzieher der Zündung CR 125
Beitrag von williMeier »
27x1 links
der von der sr 500 passt auch
6,90 oi bei http://www.enduroversand.fidelitas.de
suchen nach: 102688
mfg frank
Sam
Beitrag von Sam »
hi,
bist du dir sicher das der auf eine cr 125 baujahr 04 passt? denn z.B. der für die 4Takter hat 28*1,5 und der für die 2 takter hat 26*1,5 8 des kann aber nicht sien da ichs chon innen 26,5 gemessen hab).
Thomas
williMeier
27 gibt es nur mit steigung 1.
des basst scho ;)
mfg frank
Sam
Beitrag von Sam »
hab schon wieder ein Problem, un zwar bekomm ich die scheiß konterschraube nicht runter, is wie festgeschweist. So was für ein gewinde ist es links oder rechts? Ichd enk mal es iste in rechts so siehts zumindest aus.
Ne idee?
Thomas
latte
Beitrag von latte »
der Abzieher ist ein M22x1,5mm.
Die konterschraube hat ein Rechtsgewinde.
Wenn du Sie nicht auf bekommst versuchs mit einem Schlagschrauber. Aber Vorsicht!!
