WRPower hat geschrieben:
Und wenn de trotzdem wissen wilsch wo der zundzeitpunkt ist, der ist dann wenn der Kolben den oberen totpunkt erreicht, also sprich wenn er den obersten punkt und die größte Kompression hat.
Der Zündzeitpunkt ist einige Grad vor OT. Wegen dem Zündverzug. Das ist die Zeit in der sich die Flammenfront ausbreitet...
Je höher die Drehzahl des Motors ist desdo früher vor OT sollte der Zündzeitpunkt liegen. Den die Flammen haben immer gleich lange um sich austubreiten aber bei höherer Drehzahl ist natürlich die Kolbengeschwindigkeit viel höher.
Dies wird durch die in der Zündbox(CDI) abgespeicherte Zündkurfe gesteuert...
Kurzgesagt: Je höher die Drehzahl desdo früher vor OT erfolgt der Zündfunken. damit immer ganu bei OT die Explosion in vollem gange ist.
Und wegen der Grundeinstellung...  Musst mal im Handbuch nachlesen, Man braucht irgend so ein Spezialwerkzeug ( Eine Lehre) um die Zündung auf ihre Grundeinstellung zu bringen.
Gruss
