Nach besorgniserregenden Geräuschen beim Antreten, solidem Metallabrieb an der Ölablaßschraube und öffnen des Motorgehäuses, stellte sich herraus, dass der Bolzen des Kickstarter Zwischenzahnrades etwas schief im Gehäuse saß. Der Kupplungskorb sieht dem zufolge auch ziemlich ab gefräst aus. Bei näherer Begutachtung musste ich leider auch einen Riß im Motorgehäuse feststellen, der von dem Bolzen (Kupplungsseite) zur Getriebewelle (Lagersitz) und auf der Rückseite (Getriebeseite) wieder zurück bis zum Bolzen geht. Ich denke mal, das ist das k.o. für das Gehäuse... Eine Reparatur dürfte da wohl nicht von Dauer sein.
Ab welchem Baujahr ist das Problem mit Bolzen weg, '>97? Ist ein Gehäuse bis '02 von den Maßen baugleich mit meinem? Oder wird dann auch gleich ein neuer Zylinder fällig? Gibt es die Gehäuse auch im Austausch? Habe mal versucht ein Gehäuse zu googln, hat aber nichts gebracht, soweit. Wäre für Tips oder Kommentare dankbar, oder falls noch jemand einen kennt, dessen Bekannter ein Gehäuse irgendwo liegen hat...
Riss im Motorgehäuse WR 360 Bj' 95
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Ha bei meiner 125 sm hatte ich genau das selbe Problem konnte mir den Abrieb und die schleifschburen absolut nicht erklären bis ich den riß gesehen habe, ich habe den defeckten komplett verkauft und mir einen gebrauchten geholt npreisunterschied waren nichtmal 100 eus.. rep dürfte zu teuer sein da glaube für deine die Motorhälfte min 280 € kostet
125 SMS 01, Wössner, Carbon Memran, 42 Mikuni TM, HGS und verdichtung erhöht,, und jetzt neu Husaberg 501 FE und 600 FE, 1000er FZR
361er
Erstmal Danke für die Antworten!
In der Zwischenzeit habe ich mal bei Zupin angerufen, die meinten das ein Gehäuse bis '98 auf jeden Fall passt, eventuell auch das bis 2002.
Im Neubert-Racing Shop haben die beiden dann auch eine unterschiedliche Bestellnummern, und vor allem einen unterschiedlichen Preis:
1998: Kurbelgehäuse Kpl. Art.-Nr.:1041396 784,37 EUR
2000: Motorgehäuse kpl WR 360 94-03 Art.-Nr.:1028791 931,79 EUR!!!
Ich frage mich jetzt wo denn da der unterschied ist? Passt meine Kurbelwelle, Zylinder wohl auch beim 2000er Motorgehäuse?
Hat jemand von Euch schon einmal auf was moderneres umgebaut? Ich denke für das Geld möchte ich nicht wieder die gleichen Probleme haben.
Oder hat jemand noch einen ganz anderen Lösungsansatz?!
Danke schon mal für die Antworten!!!
- altmaerker
- HVA-Urgestein
