TE 610 Bj. 95 lässt sich nicht starten, ich werd verrückt !!
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
naja....ich hab n abzieher, aber der ist n halben meter groß.... :)
nee, alos eigendlich hab ich keinen der dafür geeignet ist, wie gesagt ich müsste mir erst einen leihen...
geht das nicht ohne ab? wieviel drehmoment bekommt die mutter am polrad? also wenn ich die wieder festziehe
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Achso und da fällt mir noch was ein, ich hatte ausversehen mal Benzin (98 Oktan) getankt, da wollte mein Verwöhntes Mädchen auch nicht anspringen. Benzin raus ausm Tank, ins Auto reingepackt, und dann SuperPlus geholt, rein in Tank (Motorrad) und los gings
Mal abgesehen von 'Einsteins' Oktan-SuperPLUS-Weisheiten ( :roll: ) war wohl das "Benzin (98 Oktan)" zuvor schon 2 Jahre in 'nem Kunstoff-Reservekanister 'gereift' ... :rofl: :ismw: :flenn:
Gruß Huskytuller ;-)
Hardy
Beitrag von Hardy »
Also ich hab zwar nicht viel Ahnung... aber ich würde auch auf das Pohlrad tippen. Auf jeden fall würde ich es erstmal überprüfen/ausschließen bevor ich andere Sachen mache.
Damit man dieses ausschließen kann.
Besorge Dir einen Abzieher...kostet bei eBay 5€. Das tut nicht weh.
Ansonsten tut es der von einer Simson S51 auch. Denk dran das die Verschraubung der Kurbelwelle "links Gewinde" ist.
Und lade dir das Werkstatthandbuch hier runter. Manchmal kann es ganz schön hilfreich sein.
Dann würde ich den OT-Punkt Überprüfen bzw. Steuerkette/ Steuerzeiten!!!
Wenn du das alles gemacht hast...und es alles IO war, dann überbrücke den Vergaser und lass ein wenig PROPANGAß aus einer Handelsüblichen Flasche (bekommst du in jedem Baumarkt ,oder bei deinem Gaßhändler des Vertrauens) in den Luftansaug des Vergasers.(zwei-vier mal mit Vollgaß ohne Zündung Vorteten)
Spätestens dann...muss sie anspringen!!!
wenn Du das ausprobiert hast dann schreib mal deine ergebnisse hier rein!
Viel Glück und spaß am schrauben
Hardy
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
moin jungs !
also wollte vorhin polrad runternehmen (mein vater hatte noch n abzieher von ner schwalbe) setz also den schlagschrauber an, dreh die mutter runter, und merke, die war gar nicht fest !!!! die war nur handfest dran.....naja, hab dann den abzieher aufgeschraubt, und 2minuten später war der verhurt.....gewinde kaputt gegangen, hol mir nachher noch einen von nem kumpel mal sehen obs damit besser geht.
bis denn !!
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
is ja auch normal! weil der simsonabzieher eine andere gewindesteigung hat.. hoffentlich bekommst den richtigen abzieher noch rein geschraubt! ansonsten wirds bitter :flex: :kadw:
Huskytuller
:mrgreen: :-? :shock:
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Ach wieso.....das Polrad kostet doch kaum mehr als der Abzieher bei Ebay. :roll:
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
:lol: also der s50 abzieher hatte auf jedenfall die geliche windung, war aber schon ausgelutscht.... beim polrad gewinde ist noch alles okay....
hab vorhin den abzieher geholt, ist orginal für husqvarna. morgen werd ich das read abnehmen, und denn mal sehen, müsste ja aber definitiv verstellt sein. steht die richtige stellung im handbuch drin? muss das ja irgendwo mal überprüfen, oder kann mir einer sagen wie das genau stehen muss?
danke
grüße
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Ich wette wenn du das Polrad runter hast wirst du schon merken wie es stehen muss. :D :D :D :D
Kuck dir die Innereien des Polrades an. Die Magnete sind oft los (wie man hier ja schon geschrieben hat).
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
hi huskyschrauber !
okay, werd ich machen :) könnte ich die magneten selbst einkleben, oder müsste ich es wegschicken (motorumpf etc.) falls einer oder mehrere magneten ab bzw. weg sind ?
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo Fixel
Da gibt es hier schon einen extra "Magnete in's Polrad kleben"-Fred.
Gruß Ulf
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
hi leute !
waren die abzieher bzw. die polräder veschieden ? also ab 95 haben die 610er ja die ducati zündung drin, braucht man dafür nen anderen abzieher, weil der von meinem kumpel ist zu groß, er hatte ne husky mit sem zündung.... werd versuchen noch nen abzieher vom s50 zu bekommen...mal sehn....in ebay dauerts ja immer so lange
grüße
danke ulf, den hab ich auch schon gefunden :-) naja, erstma muss das polrad ja runter... :(
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
moin moin !
also nen abzieher bekomm ich so wohl nicht mehr ran, werden jetzt einen in ebay holen. blos was für einer muss das genau sein? also gewinde und steigung.... passt dieser hier ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=013
oder gibts noch ne andere möglichkeit das polrad abzubekommen ?
Danke !
grüße felix
Huskytuller
:flex: ...
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
Was hälstn von Dem hier :gigs: :gigs: ;-)
Huskybrenner
Genau, das ist der richtige.
Aber der Typ rafft seit Jahren nicht, das die Zündung ab 95 verbaut wurde.
Bei einer 94er passt der nicht.
Ich habe den auch. Der ist absolut in Ordnung.
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
okay, danke ! ich war wohl echt zu blöd den zu finden, obwohl ich da alles möglich eingegeben hatte :bratz:
andere möglichkeiten gibts denn nicht ??
Heretic
Huskytuller hat geschrieben::flex: ...
mit vergriesgnaddelten gewinde auf jeden fall angebracht! :gigl:
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
Heretic hat geschrieben:
nochmal für alle das polradgewinde ist 1A in Ordnung ! :vik: =)
fixel
Motorrad: SMR 570
Beitrag von fixel »
hi leute.
der polradabzieher ist heute gekommen. polrad ist runter, aber auch nix unewöhnliches zu sehen, denk ich mal... wir haben ein foto geamcht, kann ich ja auch reinstellen.....
auf jeden fall liegts dann denk ich mal nicht am polrad, magnete usw.
wir wissen langsam echt nicht mehr weiter.....warum läuft die blöde kiste nicht....
grüße ,felix
