Schläuche am Vergaser?
Husky-Fred
Beitrag von Husky-Fred »
bin gerade dabei mein 2000er 610 TE wiederzusammen zubauen!
Jetzt stellen sich mir noch ein paar fragen!
Wo wird der Choke angeschraubt?
Die Schläuche (Bilder) die links und rechts vom Vergaser abgehen? Wo werden diese angeschlossen? Bild
Vielen Dank schon mal!
Husky-Fred
Weiß das keiner hier? Ich denke ja das sind Belüftungsschläuche die nur oben am Rahmen festgemacht werden? Nur die Sache mit dem Choke ist mir noch unklar!
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Zu Bild 1 :
Der zylindrische Choke-Nehmer 'sitzt' in einer Art metallischer Klammer, welche zugleich eine Lasche mit einer Bohrung hat.
Diese Lasche wird mit der rechten Zylinder-Befestigungsschraube des Gummistückes zwischen Vergaser und Einlass befestigt, sodaß der Choke-Nehmer-Hebel außen 'sitzt'.
Der 'Zug' verläuft also im Bogen über den Ansaugkanal zum eigentlichem Choke auf der linken Vergaserseite.
Zu Bild 2 :
Ohne Worte ... :tztztz: :kadw: :rofl: :flenn:
Gruß Huskytuller
c0CoKabAnA
Motorrad: WRE 125 ´99
Beitrag von c0CoKabAnA »
ja die schläuche sind alles nur überlaufschläuche!
also alle einfach "nur runterhängen" lassen!
wo der choke hin kommt weiß ich nicht... such dir halt ein passendes plätzchen wo er hinpasst!
und auf die eine öffnung muss der benzinschlauch! das ist dieser 'größte' stutzen bei dem vergaser!
: ) Husqvarna ( :
HVA_Mike
Beitrag von HVA_Mike »
Hallo Fred
Also bei meiner HVA TE 350 Jg 94 sind die Vergaserentlüftungsschläuche in einem kleinen metallbügel der am Kettenspanner(Motor)eigeschoben,die Öffnungen sollten eigentlich tiefer liegen das das eventuell überschüssige Benzin auslaufen kann .Zum Joke so wie er auf dem Foto ist würde ich in nicht lassen ,den zug gerade aus dem Vergaser Richtung Rahmen dann am Rahmenoberzug mit Kabelbinder Befestigen (starke Winkel vermeiden)
Gruss Mike
Immerschon
Beitrag von Immerschon »
Häää?
Ich würd den Choke auch am Rahmenoberzug befestigen, mußt
halt dann zum Betätigen den Tank runterbauen. :roll:
Würde aber vor allem die Dichtkappe am Choke erneuern, daß da kein
Wasser reinkommt.
Husky-Fred
Ist erledigt! Vielen Dank!
