und beim wechsel is nich viel zu beachten.
kurz warmlaufen lassen.(öl wir besser flüssig)
dann die ablassschraube und und die einfüllschraube abschrauben
öl rauslaufen lassen
unten wieder zu
neues öl rein(menge steht im handbuch)
ober wieder zu--> Fertich
zu fachmann brauchste damit nich!°
Wer im Sommer schon an Winter denkt meistens einen Quattro lenkt!
Naja wie mein Vorgänger beschrieben hat...warm laufen lassen und dann unten mit ner 12er Nuss aufdrehen und ablassen.
Neues Getriebeöl SAE 80 W von Bel Ray rein http://www.melahn.de/product_info.php/i ... BEL-RAY-Ge triebeoel-1l--SAE-80W.html <- da hab ich es her und das is wirklich ein sehr Gutes Öl!! Füllmenge so 600 - 650 ml.
ich denke mir. warmlaufen lassen musst du sie schon länger. (und warum warmlaufen lassen und zusehen? fahren ist viel schöner!)
außerdem bewegt sich beim warmlaufen lassen nur der motor und nicht das ritzel usw.) (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege (bin auch nur ein mensch^^, der noch nicht soooo viel über wre s weiß ))
selbst wenn ich nur das getriebeöl wechsel fahre ich ein paar km schön warm...nach 2 min im stand laufen lassen hat dein öl gewiss keine betriebstemperatur
2takter soll man deswegen nicht unbedingt warmlaufen lassen weil die sonst schnell verrußen wenn die nur so im standgas laufen...also es setzen sich überall schneller ablagerungen ab
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
also wenn ich meinen kahn anmache und sofort losfahren würde dann würde die gar kein gas annehmen... ich lass meine deswegen immer bevor ich los fahre 2-3 min tuckern
Bei mir hat die Werkstatt gesagt, dass ich stinknormales 10W40 reinmachen kann als Schmieröl und das fahr ich auch und da is noch nie was kaputt gegangen !!! Hat das irgendwelche Nachteile, die ich noch nicht sehen kann ??
also bei den 05er huskys is soweit ich weis 5W40 drinne und da sollte man
schon nen bissel aufpassen wenn man dickeres reinmacht. habe beim
ölwechsel das 5W40 abgelassen mein getriebe mit 200ml 10W40
durchgespült und dann erst 10W40 eingefüllt! bis jetz läuft sie ;)
wenn ich bloß das getrieböl wechseln möchte, denn heiz ich doch nich noch erst 20 km rum, damit es schön flüssig ist!
2 min im stand laufen lassen und gut is!
_________________
HAllo 2min im STANDGAS LAUFEN LASSEN !
Doch da dreht sich das Getriebe wie die SAU im Stand ! und den ganzen Dreck Spühlt es im Stand bestimmt auch ins ÖL !
Muhah !
Leute Getriebe sagt doch schon alles das Dreht sich wohl wenn ihr Fahrt besser und das Öl aus der Kupplung sollte ja auch mit raus 5min Fahren dann Rauslassen !!
