Rahmen TE 610 Bj.95
Rahmen TE 610 Bj.95
hab mal ne Frage: Sind der Rahmen einer Te 610 Baujahr 1995 und Baujahr 1997 baugleich?
Bitte um schnelle Antwort......
Toni
Toni
der Rahmen ist gleich. Selbst der Rahmen vom 90er Model ist gleich, bis auf die Seitenständeraufnahme. Ab dem 94er b.z.w. 95er Model ist die Kettenrolle oberhalb der der Schwingenaufnahme nach aussen zum Rahmen nochmal mit einem Metallstreifen verstärkt. Erst ab der Ölpumpenmodellen ist der mittlere Rahmenunterzug weggefallen und der Rahmen hat nach unten etwas mehr Platz, weil der Motor etwas stärker nach unten baut. Somit ist es einfacher ein Nichtölpumpenmotor in ein Ölpumpenrahmen zu bekommen als umgekehrt, aber geht auch.Aber dem modell 2000 oder schlag mich tot (kann auch sein ab dem Ölpumpenrahmen), das die Schwingenaufnahme (Steckachse) dicker ist, kann mann aber mit distanzbuchsen ausgleichen.
So hoffe Du hast jetzt ausreichen Info bekommen
Gruß Jockel
PS.: Hätte noch einen 93er 610 Rahmen und ein 350er 94/95er(TüV neu) Rahmen für kleines Geld.
Gruß Jockel
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hey Jockel,
der Rahmen der alten 610er wurde nur bis 96 gebaut, 97 bin ich mir nicht sicher, aber 98er hatten schon den neuen mit nur 2 Unterzügen, ab 01 also bei den 570ern gab es noch eine kleine Veränderung für Tankaufname...
HVA tom
@ altmaerker. Kannst recht haben. Habe ja auch geschrieben das ab den Ölpumpenmotoren nur noch 2 Unterzüge da sind. War mir nur nicht mehr genau sicher ab welchen Bj. Kann mir die genauen Daten auch nicht mehr so genau merken, da ich mitlerweile auch über 40 bin. Aber das langzeitgedächnis sollte ja eigentlich noch funktionieren
Frage ab welchem Bj. war das nochmal mit der dickeren Schwingenachsaufnahme ??? Und was wurde den an der Tankaufnahme geändert ???
Ach bevor ich es vergesse (und das geht schnell
), je nach Zündung ist die Zündspulenaufnahme noch anders. muß mann sich nur einen Adapterhalter anfertigen.
@jodi,
habe den Ölpumpenmotor noch nicht in den Dinorahmen gepflanzt, aber ein Freund von mir. Soweit mir bekannt ist muß mann die vordere Motoraufnahme so weit wie möglich nutzen um den Motor an zu heben und mit einem Hammer die Unterzüge einwenig platt klopfen um den Motor rein zu bekommen. Soll sich aber nur um geringere Maßangleichung handeln. Deshalb hört es sich schlimmer an als es ist, je nach Fertigungstollerranz.
Das der Duale Motor bei den Dinorahmen paßt denke ich eher nicht da der Antriebsstrang auf der anderen Seite ist. Ob da Platz ist ?????????
Gruß Jockel
@jodi,
Gruß Jockel
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
moin jockel,
also am Rahmen wurde die tankaufnahme geändert (gummielager weiter hinten) der haltebolzen vorne für den tank sitzt auch etwas versetzt...
