Rahmen TE 610 Bj.95
pochiman
Rahmen TE 610 Bj.95
Beitrag von pochiman »
hab mal ne Frage: Sind der Rahmen einer Te 610 Baujahr 1995 und Baujahr 1997 baugleich?
Bitte um schnelle Antwort......
Toni
Jockel
Beitrag von Jockel »
der Rahmen ist gleich. Selbst der Rahmen vom 90er Model ist gleich, bis auf die Seitenständeraufnahme. Ab dem 94er b.z.w. 95er Model ist die Kettenrolle oberhalb der der Schwingenaufnahme nach aussen zum Rahmen nochmal mit einem Metallstreifen verstärkt. Erst ab der Ölpumpenmodellen ist der mittlere Rahmenunterzug weggefallen und der Rahmen hat nach unten etwas mehr Platz, weil der Motor etwas stärker nach unten baut. Somit ist es einfacher ein Nichtölpumpenmotor in ein Ölpumpenrahmen zu bekommen als umgekehrt, aber geht auch.Aber dem modell 2000 oder schlag mich tot (kann auch sein ab dem Ölpumpenrahmen), das die Schwingenaufnahme (Steckachse) dicker ist, kann mann aber mit distanzbuchsen ausgleichen.
So hoffe Du hast jetzt ausreichen Info bekommen :D .
Gruß Jockel
PS.: Hätte noch einen 93er 610 Rahmen und ein 350er 94/95er(TüV neu) Rahmen für kleines Geld.
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
hallo jockel,
hast du einen ölpumpenmotor schon in einen dinorahmen gebaut? eventuell sogar nen dual motor?
gruß achim
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Hey Jockel,
der Rahmen der alten 610er wurde nur bis 96 gebaut, 97 bin ich mir nicht sicher, aber 98er hatten schon den neuen mit nur 2 Unterzügen, ab 01 also bei den 570ern gab es noch eine kleine Veränderung für Tankaufname... ;-)
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
1997 gabs die huskys mit dem alten rahmen ( orginal antrazit farbe) , ab 1998 kamm der neue raus mit 2 unterzügen ( auch antrazit farbe )
huski610
Beitrag von huski610 »
Hätte noch ein 95er Rahmen mit Brief einer 610 TE ! 170 € + Versand !
Jockel
@ altmaerker. Kannst recht haben. Habe ja auch geschrieben das ab den Ölpumpenmotoren nur noch 2 Unterzüge da sind. War mir nur nicht mehr genau sicher ab welchen Bj. Kann mir die genauen Daten auch nicht mehr so genau merken, da ich mitlerweile auch über 40 bin. Aber das langzeitgedächnis sollte ja eigentlich noch funktionieren :D :D :D .
Frage ab welchem Bj. war das nochmal mit der dickeren Schwingenachsaufnahme ??? Und was wurde den an der Tankaufnahme geändert ???
Ach bevor ich es vergesse (und das geht schnell :D :D :D ), je nach Zündung ist die Zündspulenaufnahme noch anders. muß mann sich nur einen Adapterhalter anfertigen.
@jodi,
habe den Ölpumpenmotor noch nicht in den Dinorahmen gepflanzt, aber ein Freund von mir. Soweit mir bekannt ist muß mann die vordere Motoraufnahme so weit wie möglich nutzen um den Motor an zu heben und mit einem Hammer die Unterzüge einwenig platt klopfen um den Motor rein zu bekommen. Soll sich aber nur um geringere Maßangleichung handeln. Deshalb hört es sich schlimmer an als es ist, je nach Fertigungstollerranz.
Das der Duale Motor bei den Dinorahmen paßt denke ich eher nicht da der Antriebsstrang auf der anderen Seite ist. Ob da Platz ist ?????????
Gruß Jockel
hätt gern einen 92er Rahmen... für meine 2001 SMR 570
da müssten nur die Löcher für die Schwingenachse von 15 auf 17mm aufgebohrt werden...
aber dann dürfte ich mit nur einem Spiegel fahren 8-) 8-) 8-)
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
dachte immer alle motorräder die Vmax höher als 100km/h müssen 2 spiegel haben? bis auf uralt-böcke von 1950 oder so :kratz:
Jockel
@Heretic
So weit ich weiß alle die ein großes Kennzeichen haben und was ich auf jeden fall weiß ab Erstzulassung 1.4.93. Habe dazumal meine erste Husky danach zugelassen und mußte 2 Spiegel fahren.
Gruß Jockel
altmaerker
moin jockel,
also am Rahmen wurde die tankaufnahme geändert (gummielager weiter hinten) der haltebolzen vorne für den tank sitzt auch etwas versetzt... ;-)
tomtom24
HVA-Orakel
Beitrag von tomtom24 »
...ganz abgesehen davon das so ein zweiter Spiegel auf der Strasse nicht unbedingt von Nachteil sein muss.
Ab 93 waren zwei Spiegel Pflicht wie schon geschrieben.
Tom
