MAGURA-Öl verschwindet - in den Motor ?
Husky Geil
Beitrag von Husky Geil »
Ach und Brembo Pumpen haben nur die 250 Tc dran die von den komischen orangenen Dingern passen aber auch
ulf
Beitrag von ulf »
Husky Geil hat geschrieben:Brembo kannst du ohne Probleme montieren aber was du machen mußt ist auf jeden Fall die Leitung und alles vom Magura Öl zu befreien weil sonst die Manschetten von der Brembo Pumpe auf quillen dann Bremmsflüssigkeit rein und Vollgas
Hallo
Laut meinem Händler vertragen alle Amaturen das Marura-Öl aber nur die Brembo die Brems-Flüssigkeit, was ich eigentlich auch für plausibel halte. So gesehen, geht mit der Bremsflüssigkeit dann der Marura-Handpumpe kaputt, aber nicht der Brembo-Kupplungszylinder mit Magura- oder Gabel-Öl.
Gruß Ulf
felro
Beitrag von felro »
2010er ET-Kataloge sind übrigens online und zumindest da sieht der Nehmerzylinder so aus als wenn er passen würde!
Gruß Felix
MX-Steve
Beitrag von MX-Steve »
Bei meinem Reiskocher funzt alles perfekt. Weiß nicht, was ihr immer habt. :roll:
Ob´s an der Seilzugkupplung liegt?
felro
Beitrag von felro »
An meiner gibts ja auch kein Problem, nur als ich das gesehen habe hab ich halt an den Thread hier gedacht!
kruzefuze
Kupplungs-Nehmerkolben für die Magura von www.7602racing.com
Beitrag von kruzefuze »
Hallo Jungs, hat schon mal jemand von euch diesen Kolben gekauft?
http://www.7602racing.com/prod_clutch_piston.php
Sieht so aus, als ob das die Lösung für Euer Problem sein könnte. Ich gehe davon aus, daß bei mir der Kolben auch bald kommt... Bei meinem Kumpel ist der O-Ring auch schon ausgehärtet und das Öl schwindet Richtung Motor davon.
Hier noch ein Bild:
Gruß aus Straubing,
Christian
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Der Kolben ist/war in meinem Fall nicht kaputt, sondern der Zylinder. Könnte aber gut sein, daß der nächste Zylinder mit so einem Kolben länger halten würde.
Gruß Ulf
voigtma
Beitrag von voigtma »
Bei mir hat vor ca. 3 Jahren mit gleichen Symptomen und ebenfalls angeschabten Rändern des Gehäuses schlicht und einfach ein kompletter Satz neue ölfester O-Ringe vom Technikhandel geholfen.
Habe keinen Rep.satz und auch sonst keine speziellen Moped- oder gar Magurateile gekauft, einfach nur alle Gummiringe getauscht unten am Motorgehäuse-Anschluss. Und (kein Witz) testweise Penaten-Babyöl eingefüllt, weil mit ständiges rausdrücken und neukaufen des Magura Blood zu teuer wurde.
Funzte auf Anhieb und seither völlig problemlos, das Penatenzeug ist auch immer noch drin.
Ob's immer hilft mit den Ringen kann ich nicht sagen, aber Versuch ist's Wert und kost' net viel. 8-)
jand898
Beitrag von jand898 »
Ist der Anschluß am Motorblock denn 100% identisch zum Magura System? Quasi nen KTM 450EXC 2007 Nehmerzylinder Plug&Play einbauen oder wie ist das gemeint?
