Schon seit geraumer Zeit "ärgert" mich die MAGURA-Kupplung an meiner TC 510/'06 ...
Und zwar verliert 'sie' Druck bzw. Öl.
Von außen ist aber kein Ölaustritt erkennbar - ergo:
Das Öl "haut" Richtung Motor ab, also anscheinend irgendwie durch den Kupplungsnehmer am Motorgehäuse .
Unterstützt wird diese These meiner Meinung nach durch den Umstand, daß im Fahrbetrieb der Öldruck, also die Menge in der Kupplungsölleitung mit der Motortemperatur ansteigt und das System dann perfekt funktioniert. Kühlt das Ganze ab, kann es sein, daß innerhalb von Minuten am Hebel kein Druckpunkt spürbar ist...
Kennt vielleicht jemand dieses Problem ?
Gruß Huskytuller
