Also, es handelt sich bei den Teilen um baugleiche Teile, und man braucht nur eines davon.
Sie sind lediglich unterschiedlich eloxiert und aus unterschiedlichen Winkeln aufgenommen worden.
Zu Demonstrationszwecken wurde bei einem Teil das LED-Licht angebracht.
Diese KZH ist in den Farben blau, rot, oder schwarz, und für alle Modelle mit serienmässig hochgezogenem Kotflügel erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist auch das LED-Licht mit rotem oder weissem "Glas"
wobei das weisse natürlich auch rot leuchtet...
Es sind keine Halterungen für Blinker vorgesehen. Wer trotzdem seine Blinker nicht missen will, der kann zusätzlich die normalen Blinkerbefestigungswinkel anbringen.
Die kleinen Blinker die man im Bild sehen kann, wurden durch den Kunden selber mit hilfe eines zusätzlichen Blechs befestigt.
Ich hoffe, nun alles verständlich zur Sprache gebracht zu haben.
Gruss Mono
PS: Die Tankverkleidung ist vom Kunden selbst weiss Lackiert worden, sie ist in dieser Form, wie sie auf dem Bild zu sehen ist, nicht erhältlich
