Lenkerenden Durchmesser Magura X-Line?
Fabi89
Beitrag von Fabi89 »
Ich will mir für meinen Hobel Handschalen bestellen, weiss aber leider nicht wie groß der Durchmesser beim X-Line an den Lenkerenden ist (wegen Anbaukit). Nachmessen geht grad leider auch nicht.
Kann mir das zufällig jemand sagen?
Mfg Fabi
HanfMaulwurf
Beitrag von HanfMaulwurf »
ist doch uninteressant.... es gibt nur 2 verschiedene anbaukits. einmal für 22mm Lenker und für 28,6mm. beide haben am lenkerende 22mm außendurchmesser...
felro
Beitrag von felro »
Es geht aber um den Innendurchmesser ;-)
Livesit
Beitrag von Livesit »
ich VERMUTE mal innendurchmesser is 14mm, wie bei den meisten alulenkern auch.
[i]Old Times, Good Times...[/i]
felro
Beitrag von felro »
Tomasseli hat aber beispielsweise weniger!
chicolini
Beitrag von chicolini »
beim magura 13,7mm innen
ist gleich mit renthal, es gibt aber verschiedene lenker ( 28,6 ) die sind an den lenkerenden dünnwandiger..
die maße variieren bis 14,xx mm
gruß ole
Frauchen macht das schon ...
HanfMaulwurf
felro hat geschrieben:Es geht aber um den Innendurchmesser ;-)
das sollte man auch schreiben ;-)
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Bei Polisport Anbaukits sind Verschiedene Klemmungen für die verschiedenen Innendurchmesser dabei, ABER bei konischen Lenkern (alle die an der Klemmung 28,6 mm haben) gibt es für den konischen Teil verschieden Kits, da jeder Lenkerhersteller nen anderen Übergang von 28,6 auf 22mm hat !!! also z.B. Magura Kit oder Pro Taper, ich hatte für meinen Rethal auch erst das falsche Anbaukit !
Gruß Roland
Derjenige, der sagt: "Es geht nicht", soll den nicht stoeren, der es gerade tut !
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
HanfMaulwurf
ich meine, dass man varieren kann, wenn man einen anbaukit mit gelenk hat
ROL4ND
Ich glaube die Acerbis Kits sind da Variabler, bei den Polisport die ich habe, hat man nicht viel Möglichkeiten, da die Schraube im Protektor nur Rechtwinklig festziehen geht. Man könnte höchstens durch biegen des Alubügels den Winkel noch etwas anpassen.
Hier sieht man ganz gut den Versatz zwischen der Stelle, wo die Magura Schelle passt und wo sie eigentlich hingehört :
2826
(so fahre ich nicht rum, daß war nur zum Dokumentieren)
Die Pro Taper Schelle passt deutlich besser.
Gruß Roland
Bildklick...
Fabi89
Also mir ging es um den Innendurchmesser der Lenkerenden, ich hab mir jetzt Polisport Handschalen bestellt und das Lenkerendenkit für 14mm genommen, ich denke das sollte ganz gut passen
