husky springt nicht an
Jeder fängt mal klein an....
Marco94
Beitrag von Marco94 »
hallo,
habe mir am sonntag eine 2007er husqvarna sm 125 gekauft.habe sie seit sonntag auch nicht angemacht.Als ich sie heute anmachen wollten, sprang sie nicht an woran kann das liegen? Der verkäufer hat zu mir gesagt, das ich den choke halb reinmachen soll und wenn sie länger stand kann es schonmal sein das man 6-7mal kicken muss.Sollte ich etwas gas geben beim kicken? Komisch ist nur das die sonntag bei der probefahrt nach einmal kicken an war.
lg, marco
Huskvarna
Beitrag von Huskvarna »
Mach den Choke ganz rein un geb kein Gas. Dann sollte sie eigentlich angehen. Wenn nicht dann schieb sie an. Das geht fast immer. Einfach Kupplung ziehen so schnell schieben wie es geht dann Kupplung kommen lassen und immer weiterschieben bis sie an ist. Lass auch da den Choke drinnen. Sollte dann eigetnlich funktionieren.
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
Marco94
ok danke, werde ich gleich mal ausprobieren
tokiodrifter
Beitrag von tokiodrifter »
wenn gar nicht geht, legst du sie mal fast (behutsam, am besten mit 2 personen) auf die seite, bis benzin ausm vergaserauslassschlauch rausläuft...
wenn ja dann lässt du mal ganz kurz weng was rauslaufen und versuchst es dann nochmal mit choke und OHNE gas!
kann sein das noch altes abgestandenes benzin im vergaser war und dadurch läuft der ma frisch durch...
wenn immernoch nicht, schauste dir mal die zündkerze an und machst ne neue rein (NGK: BR9EG)
wenn dann immernoch nicht, solltest du dir gedanken machen warum du ein motorrad gekauft hast, dass du noch nicht einmal laufen gehört/gesehen hast....
Marco94
so habe gerade den choke ganz reingemacht und sieghe da, 2mal kicken und sie lif. Danke für eure hilfe :D
lg, marco
QAB
Beitrag von QAB »
Ja es ist mittlerweile kalt geworden ;) im Sommer bring ich meine auch ohne choke zum laufen aber mittlerweile !
Huskvarna
perfekt. ich mach meine eigentlic immer mit choke an, dann fahr ich los un lach ihn gleich raus.
:2w:
QAB
Beitrag von QAB »
ja ich hab mein choke immer so drei millimeter rein einmal treten und an war se ! dann im Stand laufen lassn alles anziehn ! Choke raus moped aus der Garage raus noch warmafahrn und abgehts
tokiodrifter
genau so !
Huskvarna
aber ist es eigentlich normal, dass der choke so extremst reagiert? weil wenn man ihn nur ein mm rein macht geht die drehzahl schon hoch, und wenn man ihn ganz rein macht da fliegt einem das moped fast um die ohren. also bei mir?! :roll:
:2w:
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ist normal. Leider. :-?
Huskvarna
Einzigster Vorteil, dass die dann verdammt schnell angeht, wenn der choke ganz drinnen ist. Aber sonst...
:2w:
Jiggy-Jig
Beitrag von Jiggy-Jig »
Einfach beim ankicken einen Finger am Chokehebel lassen. Sieht zwar aus wie'n Affe auf nem Schleifstein, dafür dreht der Motor dann aber nicht direkt so hoch. Hab mich anfangs auch ein wenig übers "Chokeverhalten" erschrocken.
Huskvarna
ja so ähnlich mach ich es dann auch immer. Und sobald ich fahr mach ich ihn eh gleich raus.
:2w:
tokiodrifter
ich mach den raus, sobald sie den ersten ton von sich gibt und halt sie dann mitm gas bei laune.... allerdings funktioniert das auch nur dann wenn es weng wärmer ist :(
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
kaufts euch nen 38er tmx da habts die problemchen nimmer ;)
tokiodrifter
ihr habt 1 weniger und 3 mehr... also heeey warum nicht ?!
kauft euch ruhig nen 42er ?!
vllt wirds dann ja besser :)
Bieler_92
Foren-Hooligan
warum 3 mehr????
mischen = ölpumpe egal
poti auf halbstellung = egal
anderer ansaugstutzten schon passt der 38er = egal
bringt? besseres startverhalten :D
tokiodrifter
dauerstottern? n verbrauch von nem panzer? nen neuen zylinder alle 3tkm?
äääääääähhhhhhhm mit denen die du mir noch genannt hast sind wir schon bei 6?
QAB
Beitrag von QAB »
Wenn se richtig eingestellt is brauchst dann trotzdem net jede 3tkm nen neuen Kolben !
