Öl aus Esd
Öl aus Esd
Servus
und zwar wollt ich mich mal vergewissern,aus meiner 04 wr kommt immer
etwas öl im standgas raus,und wenn ich bisschen gas gebe is alles voll mit öl!
Zu fettes gemisch vermute ich? oder was meint ihr?
mfg rockstar
mfg rockstar
Go big or go home!
weißer rauch = verbranntes wasser,
blauer rauch = verbranntes öl
bißchen ausm esd siffen ist normal. grade wenn die karre nicht knalleheiß ist und du nicht so viel gas gibst (z.b. stadtverkehr) wird sehr viel öl nicht verbrannt. geh auf nummer sicher und check luffi und gaser, evtl beides säubern. man weiß nie, was der vorbesitzer gemacht hat.
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Inwiefern starker weißer Rauch? So wie nasses Holz raucht oder eher so wie eine Nebelmaschine? Letzteres kann passieren wenn du die Kiste arg drückst und dann irgendwann der ESD so heiß wird dass die Ölschlacke anfängt zu brennen.
jap.. kenn ich.. anderes Öl !!! Das war mit Divnol, seit her fahr ich mit Motul. Shell geht auch. Ein schluck vom andern in den tank und nach 10 km siehts wieder genau so aus...Rockstar199 hat geschrieben:also fahren kann ich se ja generell nochned
werd erst noch 16 ;)
ja wenn se kalt is,aber da hinten kommt soviel unverbranntes öl raus
is dann alles auf meim reifen undso.
morgen schau ich mal in´n kühlern nach.
- Don
Sieht bei mir auch so ähnlich aus, allerdings bei weitem nicht so schlimm!
Ich fahre mit Castrol Power1 2T, Mischung 1:40.
Und mit Motul war es mit gleichem Mischungsverhältnis weg? Kann ich mir gar net vorstellen...
hatte sie heute draußen,hab sie angekickt
dann schau ich auf meine schwinge,total versüfft -.-
hab sie dann ne weile laufen lassen dann kam nichtmehr so viel
öl hinten raus
allerdings hab ich jetzt ein anderes problem..
undzwar wenn ich fahr und bissle mehr am gashahn zieh,geht nix
sie geht fast aus aber ich komm kaum vorwärts -.-
an was könnte des liegen?
öl hinten raus
Go big or go home!
