Seiten ständer rückholfeder oder notaustaster für ne 610te
Maty85
Beitrag von Maty85 »
Hallo ich hab mal ne frage ich will meine 610TE Bj.97 TÜF tauglich machen und ich muss mir noch ne lösung einfallen lassen für den seiten ständer das er entweder allleine hochgeht oder die maschine aus geht!!
wobei das mit der feder wäre vielleicht ne bessere lösung damit ich nicht noch an der elektrik rumfummeln muss!!
ich hab zwar schon ne feder dran aber davon geht der nicht alleine hoch!!
und gibt es ne simple lösung für den einbau eines zündschlosses sprich das die maschine nicht angeht wenn ich den zündschlüßel drin ist? sprich irgendeinkabel unterbrechen?????
Mfg Matze
HuskyWRE
Beitrag von HuskyWRE »
Hat das der Tüv prüfer bemängelt? das die angeht ob wohl der ständer unten ist? Wenn ja mach doch ne 2te feder dran Oder ersetzt die originale gegen ne kürzere stärkere feder.
PillePalle
Beitrag von PillePalle »
Das prob hatte ich auch vor meinem diesjährigen TÜVtermin.
Bei mir hats gelangt die ganze Mechanik auseinander zu nehmen und nach penibler reinigung und ein paar tröpfchen WD40 ging der ständer von allein wieder hoch.
Ob das eine Dauerlösung ist weiss ich nicht, bisher funktionierts jedenfalls.
Zuletzt geändert von PillePalle am 21.03.11 - 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Maty85
Geht der Ständer den mit ner neuen Feder auch Komplet hoch weil der muss ja fast 180 grad hoch
Maty85
Hätte vielleicht jemand mal ein Foto davon wie es mit den Federn dann aussehen muss??
tomtom24
HVA-Orakel
Beitrag von tomtom24 »
Ich hab mir ienfach auf die Schraube die den Ständer hält einen zweiten Imbuskopf aufgeschweisst. Geht perfekt.
Maty85
Oh muss ich mal probieren!! Danke
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
So muss das aussehen, dann klappt's auch mit dem Ständer:
1622
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
und wenn man ohne seitenständer hinfährt?
unklar
Maty85
Danke für das Bild muss mir das Metal platchen mal nachbauen wo die Feder eingehängt wird! Aber gute Frage ob es notwendig ist das man ein Stander hat :) da muss ich mich mal schlau machen
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
[quote="<a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]So muss das aussehen, dann klappt's auch mit dem Ständer:
1622[/quote]
Ai, was seh ich denn da? Könnte fast meine WRE sein. :D
Zum Thema: Wenn du das Gelenk mit WD-40 einsprühst (was auf dem Bild auch gemacht werden müsste) hilft das schon viel, vorausgesetzt die Feder ist nicht völlig im Popo.
@tomtom24
Saubere Arbeit!
Lotum
Beitrag von Lotum »
Ich habe es auch so gemacht wie der Dual-Sport.
Habe von hinten eine Schraube reingamcht, wo das teil aufliegt und jetzt geht der auch von alleine hoch.Die Feder muss nur auf Spannung gebracht werden, Achtung die Schraube darf nicht zu lang sein sonst hast du stress mit dem kicker
2STROKE4EVER
Beitrag von 2STROKE4EVER »
Hallo, wollte kein neues Thema aufmachen.
Bei meiner 04er wre geht der Seitenständer nicht nach oben. Gibt es kürzere Federn, damit der Seitenständer bis nach oben klappt?
Dual-Sport
1622[/quote]
2STROKE4EVER
Was sagt mir das Bild? Sieht bei mir genauso aus! :-?
Dual-Sport
Wenn das bei dir genauso aussieht, auch mit dem langen Schraubenkopf, der die Platte umlenkt, dann sind deine Federn kaputt.
