Te 450 Fehlzündung
Te 450 Fehlzündung
Hallo hab seit ca. 3 Monaten auf meiner
TE 450 bj 2005 einen Akrapovic
Endtopf drauf und hab leider ständig Fehlzündungen
bzw. laute schläge aus dem Auspuff wenn ich das Gas wegnehme.
Kann mir vllt. jemand einen
Tip bzw Rat geben wodran es liegen könnte????
Husa-jerry
Fehlzündung
Hast du auch das Krafstoffluftgemisch ein wenig angeglichen ?
Nur Auspuff funktioniert nicht wirklich.
Ich glaube bei mir habe ich weniger Luft somit fetter gestellt das ist aber schon lange her.also nagel mich nicht fest darauf versuchs damit
- poifei
- Motorrad: Nuda R
hi,
Welchen Vergaser?
Vermute mal einen Keihin 39.
Die Schraube ist ziemlich versteckt.
Sie befindet sich vor dem Ansaugstutzen unten mitte am Vergaser.
Ist eine Schlitzschraube und in einem Gußloch vom Vergaser versteckt.
Am besten du kippst den Vergaser etwas zu seite und fährts mit einem
''Biteinsatz'' hinein.
SG.Toni
SG.Toni
Hab nur mal so ein paar Begriffe aus dem Ärmel geschüttelt....ZeroAs hat geschrieben:wie kann ich den die zündung verstellen??????
auspuff is dicht, ansauggummi auch okay...
Also wenn Du jetzt einen anderen Endtopf mit mehr Durchsatz verbaut hast, solltest doch die Bedüsung im Vergaser anpassen....merke: wenn's hinten schneller und mehr raus geht, sollte es von vorne a schneller und mehr kommen...verstehst'de....also LuFi...??? offen ???? Bedüsung....????
Grüße...
