Te 450 Fehlzündung
ZeroAs
Te 450 Fehlzündung
Beitrag von ZeroAs »
Hallo hab seit ca. 3 Monaten auf meiner
TE 450 bj 2005 einen Akrapovic
Endtopf drauf und hab leider ständig Fehlzündungen
bzw. laute schläge aus dem Auspuff wenn ich das Gas wegnehme.
Kann mir vllt. jemand einen
Tip bzw Rat geben wodran es liegen könnte????
Husa-jerry
Fehlzündung
Beitrag von Husa-jerry »
Hast du auch das Krafstoffluftgemisch ein wenig angeglichen ?
Nur Auspuff funktioniert nicht wirklich.
Ich glaube bei mir habe ich weniger Luft somit fetter gestellt das ist aber schon lange her.also nagel mich nicht fest darauf versuchs damit
silent
Beitrag von silent »
gemisch ist zu mager
co schraube etwas rausdrehen versuchs in 1/4 umdrehungsschritten.
silent
ZeroAs
Danke für die Tipps werde es mal versuchen wenn es nicht klappt melde ich mich nochmal.
ZeroAs
Hey hab heute mal gesucht.... kann mir denn jemand sagen wo die verflixte co - schraube sich versteckt?
ZeroAs
kann mir den keiner helfen????
poifei
hi,
Beitrag von poifei »
Welchen Vergaser?
Vermute mal einen Keihin 39.
Die Schraube ist ziemlich versteckt.
Sie befindet sich vor dem Ansaugstutzen unten mitte am Vergaser.
Ist eine Schlitzschraube und in einem Gußloch vom Vergaser versteckt.
Am besten du kippst den Vergaser etwas zu seite und fährts mit einem
''Biteinsatz'' hinein.
SG.Toni
ZeroAs
Genau den Vergaser habe ich. Dann werde ich heute mal versuchen ob ich die Schraube finde
poifei
Hier ist meine Schraube
Suche der Schraube>>Hilfestellung mit Bild
Uploaded with ImageShack.us
SG.Toni
ZeroAs
Top perfekt vielen dank....
ZeroAs
Hey hab alles probiert co Schraube
reagiert nicht hatte Messgerät dran aber
es tut sich nix. Vergaser ausbauen alles
reinigen??????
ZeroAs
keiner mehr ne idee?????????????
Zündung verstellt, Risse im Ansauggummi, undichte Auspuffanlage...
Grüße... ;-)
ZeroAs
wie kann ich den die zündung verstellen??????
auspuff is dicht, ansauggummi auch okay...
ZeroAs hat geschrieben:wie kann ich den die zündung verstellen??????
Hab nur mal so ein paar Begriffe aus dem Ärmel geschüttelt.... :lol:
Also wenn Du jetzt einen anderen Endtopf mit mehr Durchsatz verbaut hast, solltest doch die Bedüsung im Vergaser anpassen....merke: wenn's hinten schneller und mehr raus geht, sollte es von vorne a schneller und mehr kommen...verstehst'de....also LuFi...??? offen ???? Bedüsung....????
Grüße... ;-)
Cappo
Beitrag von Cappo »
Also ich hatte auch das selbe Problem.. wenn ich vom gas weg gegangen bin, immer Fehlzündungen (lauter Knall)
Dann habe ich einfach mal ne neue Zündkerze rein gebaut und die Kacke war weg ;-) versuchs einfach mal damit.. bei mir hat es ja schließlich auch geklappt :-)
Husqvarna 610 TE
ZeroAs
Das könnte ich auch mal probieren mit ner neuen Zündkerze bevor ich mich wirklich mit dem Vergaser beschäftige und ihn ausbaue... [/b][/code]
