hier erst einmal ein paar daten:
Husqvarna wre 125
Bj. 98 Modell 1999
voll offen mit 140er haupdüse
Hgs Sportauspuff
Teilumbau / nur fürs gelände
(blinker, spielel usw. entfernt)
nun vollgendes problem, der motor lässt sich nicht ankicken, kann den motor über kicker per hand durchdrehen, Ohne jeglichen wiederstand!!!wie durch butter, absolut keine kompression, aber wenn man sie anschiebt und sie auf höhre drehzahlen durch schieben kommt, läuft sie.
hat dann zwar absulut kein standgas aber sie läuft. Wenn ich sie dánn so fahren tu, kommt sie im 1-3 gang absulut garnicht, viel zu unterturig. aber wenn mann sie dann im 4 gang fährt (auf einer sehr langen gerade) und die drehzahl weiter ansteigt, zieht sie dann im 4 u. 5 ganng mit einmal voll durch, ohne leistungsverluss, da zieht sie ganz ordentlich.
Weis aber nicht was es ist, habe die vermutung, das es an den simmerungen liegen tut( hatte ich bei meiner simson mal, ließ sich auch nicht ankicken, nur anschieben und hatte auch kein standgas)
vieleicht könnt ihr mir ´helfen, besten dank im voraus.
