Neuer mit WR400lc
Neuer mit WR400lc
Hallo Allerseits. Will mich, wie es sich gehört kurz vorstellen .Bin 43 Jahre und komme eigentlich aus der Maico-Ecke (2xGME 500). Habe aber nun doch nicht wiederstehen können ,und eine WR400LC Bj.88 gekauft. Kommt aus Zirndorf von einem Motorradhändler . Leider ist das Mopped neun Jahre feucht gestanden und hat daher einige Standschäden. SEM Zündung scheint hinüber zu sein ,Auspuff nah am Auslass gerissen ,Vergaser total zugeranzt , Federbein hinüber , aber für 850 Euro kann mann auch nicht zuviel erwarten. Hier zwei Bilder im Anlieferungszustand. Gruss Claudius http://www.bilder-hochladen.net/files/1mp8-k-jpg.html , http://www.bilder-hochladen.net/files/1mp8-l-jpg.html
Hallo Claudius
Herzlich willkommen im HVA-Forum--wirst dich wohlfühlen hier bei all den Verrückten
Wie oft wirst du mit Cäsar betitelt
Viel Spass mit der HVA beim herrichten--ist ein tolles Motorrad und klasse Motor und hier bekommste vile Hilfe/Unterstützung.
Und zeig mal deine GM´s--wir wollen die auch sehen
Stell Bilder mit
picr.de
rein --->Kinderleicht und Bilder sind gleich onboard
Gruss aus Oberfranken
Jürgen
Stell Bilder mit
picr.de
Jürgen
Hallo Allerseits . Danke für die nette Begrüßung. Wie es aussieht ist nur die Zündspule defekt und nicht der Sem Stator. Habe sie aber nur mit einem digitalen Multimeter messen können. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung ausser Vorderradbremspumpe fest ,Kupplungsscheiben total verklebt. Aber wir schon. Hier zwei Bilder meiner 500 Maicos. Gruss Claudius
sehr schöne maicos
zu den zündspulen , du brauchst genau die selbe die drin war also wenn TM 14-05 drin ist dann muss die auch rein weil die neuere zündspule TM 11-10 hat ein blaues kabel mehr , dann arbeitet dein stator nicht mit der zündspule , genau so wenn man jetzt statoren SEM von ktm einbaut die sind wieder anders aufgebaut , aber schauen identisch aus . Ab 1991 - 1994 wurden die zündspulen TM 11-10 eingebaut zumindest bei den 4 taktern.In der regel sind die statoren die ersten die kaputt gehen (hitze schäden)
wenn sie außen schwarz ist dann ist das die SEM 2 stroke müsste TM 14-07 sein , war auch bei ktm verbaut und wird auch passen , weil bei den 4 taktern war mehr im angebot
gruß Thomas
