Elektrik / Lichtproblem
Mc.Kenczy
Beitrag von Mc.Kenczy »
Hi, bei meiner Husqvarna TE 610 Bj 92 geht auf einmal kein Licht bzw die Blinker nicht mehr.
Hab angefangen die Maske runter zu bauen und habe ein wenig den Strom geprüft, also am scheinwerfer kommt nichts an bin aber irgendwie ratlos.
Wo kann ich genau anfangen zu messen? Bzw welche Kabel von der Lichtmaschine sind für Blinkr, Licht zuständig?
Hupe, Tachobeleuchtung geht alles.
Hat jemand evt ein passenden Schaltplan?
Gruss und danke
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
4496
Wenn die Tachobeleuchtung ok ist, dann ist ja schon mal der Schalter und die Lichtmaschine heile.
Kann dann eigentlich nur an dem Stück zwischen Schalter und Scheinwerfer liegen.
Geht das Rücklicht und das Standlicht denn?
Mc.Kenczy
Ne geht nix mehr ausser tachobeleuchtung und hupe.
Der Vorgänger hat an der Elektrik ganz schön gefummelt.
Werd alle Kontakte erneuern.
Hat die Hussi eigentlich nen Sicherungskasten?
Wenn nein wäre es möglichbzw wo und was sollte man absichern?
Gruss und danke
Dual-Sport
Original sind keinerlei Sicherungen vorhanden.
Man könnte eine 8A oder 10A Sicherung in die +Leitung (von der Lima kommend) klemmen.
Ob das nötig ist, weiss ich aber nicht.
Mc.Kenczy
und welche ist die Plus Leitung von der lima?
Dual-Sport
Farbe weiss ich nicht.
Halt die Ader, die von der Lichtmaschine zum Zündschloss geht, zum Regler, Bremslichtschalter, Lichtschalter, Blinkrelais, Hupe.
Siehe Schaltplan.
Verdunster
Beitrag von Verdunster »
Wie siehts aus? Hast du dein Problem behoben? Was war es denn?
Gleiches Problem. Huski TE610 99. Wärend der Fahrt Ausfall der Beleuchtung. Das Einzige was funktioniert ist Bremslicht hinten bei Betätigung des hinteren Bremsschalters und die Hupe. Scheinwerferbirne ist ganz. Blinkerbirnen sind die beiden linken ganz, die rechten sind beide durchgefeuert.
Was sagt euch eure Glaskugel?
Verdunster
Also bei Mc.Kenczy waren die Birnen kaputt. Hmm ... bringt mich nicht weiter!
Verdunster hat geschrieben:Wie siehts aus? Hast du dein Problem behoben? Was war es denn?
Kann sein das der Spannungsregeler defekt ist, haben Deine Birnd'l zuviel Strom von der Lima bekommen....????
Weis net genau, hatte sowas noch nicht....an meiner 93er TE 610
Grüße....
Verdunster
Na wenn das so wäre, müssten ja alle Birnen durch sein. Es sind aber nur die beiden rechten kaputt. Die Scheinwerferbirne habe ich gemessen und da dort Durchgang war, sollte die also gehen.
Werde mal messen was die Lima ans Zündschloss schickt.
Verdunster
Problem gelöst!
Problem gelöst!
Es waren zwei Massekontakte. Einmal am Stecker der vom Zündschloss kommt. Da war ein Pin locker bzw. ganz raus. Und dann am Spannungsregler. Dort hatte der Vorbesitzer eine Aluschraube rein gedreht :roll:
Nun schnurrt sie wieder 8-)
Gruß Frank
