Probleme mit UFO Heck No. 4
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
ich habe zu Weihnachten das UFO Heck No. 4 bekommen. Jetzt wo ich es anbauen möchte habe ich ein Problem mit der Elektrik. Es hieß das LED Licht würde stärker werden wenn man bremst doch das funktioniert nicht.
Ich habe mich für diesen KZH mit LED entschieden da es eine
Dreieckige-Optik hat wie das Heck ansich. Jedoch ist es auch extrem steill.
Deswegen habe ich jetzt vor das Heck einer WR 250 von 2010 anzubauen,
weiß jemand ob es da probleme gibt?
Ich habe eine SM 125 von 2010.
Oder hat jemand einen anderen guten Vorschlag was ich da machen könnte?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
regbf99
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Einfach richtig verkabeln und anschließen und es funkioniert .... bis jetzt ging bei mir alles , egal ob LED oder Birne ;-)
regbf99
Ich habe mit hilfe des Schaltplans verkabelt, es brend ja auch nur beim Bremsen nicht stärker.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Dann hast es verkehrt angeschlossen oder dein Bremslichtschalter ist kaputt....
regbf99
der Schalter ist Ok, weil wenn ich das Original teste funktioniert es einwand frei
Livesit
Beitrag von Livesit »
vll brennt das bremslicht dauerhaft?
so merkst du keinen unterschied
[i]Old Times, Good Times...[/i]
regbf99
mit dem ori kzh brennt es auch nicht dauerhaft, doch jetzt nochmal zum Heck einer WR 250 von 2010, gibt es da probleme??
Du bist doch auch der mit der Kaputten Batterie? Meinst du nicht, das du mit deinen vorhandenen Kenntnissen etwas überfordert bist? Sonst würdest du nicht einem Heck das zig-mal verwendet wird einen Fehler andichten.....
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
..... übrigens... schon mal dran gedacht... das nich ale menschlis... gleiche kabelfablis hernehmen??
isses etwa möglich, dass du masse mit bremslicht oder normalem licht verwendet hast??? so brennt nämlich auch ein licht... nur das andre nicht...
regbf99
ich meinte mit problemen das es vielleicht wie bei 2 und 4 Takter ist, mit verschiedenen breiten
Bieler_92
Foren-Hooligan
habe an meiner WR 250 schon LED verbaut und shon andre 125er gesehn dases mim LED hinhaud...
mach mal folgendes... lass den schlatplan in ruhe... der hat dir nix getan... nimm mal ein widerstandsmessgerät und mess mal welches der kabel auf masse geht...
wenn du das heck neu gekafut hast, dann dürfte auch dabei stehen welche farbe bei dem led licht für welchen kontakt zuständig is...
sag mir doch mal bitte die farben die du vom moped hast und die du beim LED licht hast... ;)
welche breiten???????
Edit: wenn du noch on bist dann geh doch bitte mal in chat ;)
regbf99
ich habe diese heck
http://www.xfight-parts.com/Enduro-Shop ... Shop-Ersat zteile/Yamaha-Ersatzteile-12687/125-TTR-E--Bj--2005-2006-/Ka rosserie---Styling---Zubehoer-12697/Heck--No-4--mit-LED-Leuc hten---E-Pruefzeichen--Universal--UFO-PLAST.html
eine Beschreibung oder der gleichen war nicht dabei (nur in einer Folie)
die Kabel des kzh`s sind:
gelb = erdung
schwarz = -
rot = +
die Kabel vom Motorrad:
blau = -
gelb = +
grün = +
mit breiten meinte ich, ich habe mal gehört (keine ahnung ob das stimmt, des wegen frage ich) es soll unterschiede zwischen 2 und 4 Takt geben, mit breiten des Kodflügels und der halterung für die "Blackbox"
Bieler_92
Foren-Hooligan
http://www.xfight-parts.com/Enduro-Shop ... PLAST.html
so geht das gut :D
also... ich kann dir jetz schon zu 100% sagen das dein KZH nur EINMAL MASSE HAT!!!!!!!!!!!!!
also kommst mit deiner ERDUNG?? (durch gummireifen sehr gut machbar) ganz und gar nicht hin!
Bin mir nicht sicher aber probier mal
KZH Motorrad
gelb -> blau
rot -> grün
schwarz -> gelb
so verkabelst das jetz!!! wenns funktioniert bin ich Gott oke??
ach ja zu dem problem... 2 takt und 4 takt sind von plastik teilweise unterschiedl... ABER deine 125er sm isn 2 takter und die WR 250 is auch n 2 takter ;)
Turborider
Beitrag von Turborider »
und wenn das nicht klappt probier mal:
KZH-Moped
schwarz-blau
rot-grün
gelb-gelb
So ist meiner zumindest verkabelt....
regbf99
ju hu !!
Bieler_92 = nicht Gott
Turborider = GOTT
danke für die hilfe ihr zwei, funtioniert jetzt einwandfrei
Das hättest mit ne Prüflampe in 10 min. selbst geschafft.....
regbf99
wahrscheinlich, hab aber keine
Kauf dich dat mal....besser ein Multimeter. Braucht man immer mal....
regbf99
ne gute idee, kannst du mir ein Gerät empfelen ?
Da wirst nix besonderes brauchen. Da kriegt man für 20 Euro schon brauchbares beim Conrad oder Reichelt.
