Getriebeöl 250 WR,2Takt
ROAD2RUNNER
Beitrag von ROAD2RUNNER »
Hallo!
Wollt heute bei meinem Motorrad das Getriebeöl wechseln und da ist mir aufgefallen das die "Farbe" des Öl eigenartig ist.
Da Sie sehr raucht hab ich da einen Schaden im Verdacht.
Kühlwasser geht net weg stand gleich.
Nimm mal jetzt an nix an der Zylinderkopfdichtung?
Simmering?
Seh ich da nur Gespenster?
Frag da lieber mal nach da meine 2Takt erfahrungen lange zurückliegen.
R2R
http://imageshack.us/photo/my-images/705/img0041ni.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 39ytn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/img0038zj.jpg/
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Simmerring Wasserpumpe würd ich mal sagen. Bzw. dürfte ne Labyrinthdichtung sein....
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
1. Was für gemisch fährst du? 1:40 oder was anderes?
2. manche user haben erfahrungen gesammelt, das manche zweitaktölsorten mehr sauen als andere
3. ich hatte mal motul motorenöl auf esterbasis drin, was nach nem halben jahr auch ins graue überging, seit dem verwende ich eins von liquid moly
der wasserstand bleibt gleich, sagst du ja und wenn kein öl im wasser zusehen ist, sollte die kopfdichtung heile sein, somit würde ich auch den simmerring der wasserpumpe ausschließen!
wenn der motor getriebeöl ziehen sollte, dann wären die simmerringe der KW hinnüber, das könnt auch das sauen erklären aber nicht die farbe des öles ;)
TXC 450 BJ. 08
ROAD2RUNNER
@Two-stroker
Gemisch 1:40 fahr ich.
Fahre das Husqvarna 2 Taktöl.
Muß dazu sagen das ich Sie erst seit 2 Monaten hab und noch kein Strecke gefahren bin und Sie auf SUMO umbau.
Hab Sie jetzt gestartet um Licht usw. zum anschliesen.
Muß noch erwähnen das ich auf orig. Auspuff zurückgebaut habe wird aber nix ausmachen oder?
Simmeringe KW heist Motor komplett zerlegen?
@Huskyschrauber
Labyrinthdichtung?wo is die?
R2R
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
vlt hat sie ja mal wasser abbekommen durch die belüftung oder einem nicht dichtem deckel.wenn so ein bike dort bewegt wird wofür es gebaut ist, kann das schon mal passieren. wenn dein wasserstand dauerhaft ok ist, auch ne möglichkeit.mach doch mal frisches öl rein, wenn wasser von der kühlung rein kommt , sieht es nach kurzer zeit wieder so aus.
ROAD2RUNNER
Hallo!
Mach das morgen mal,starte und schau mir das Öl nacher an.
Vielen Dank erst mal an Alle.
R2R
basti88
Beitrag von basti88 »
Ich hatte denke dasselbe Problem, mir kam es auch so vor das kein Kühlwasser fehlt aber das Getriebeöl war nach kurzer Zeit sofort milchig weiß bis grau...
Reicht wahrscheinlich schon wenn eine geringe Menge im Öl ist...
Je nachdem wieviel da schon drin war ist evtl was aus der Kurbelgehäuseentlüftung auf das Hinterrad gesabbert.
Nachdem ich den besagten Simmering der Wapu neu gemacht hatte war das Problem weg.
Kostet ja nicht die Welt, einfach mal auswechseln und beobachten.
ROAD2RUNNER
@basti88
Danke!
WaPu Deckel runter seh ich den dann?
R2R
P.S.Das am Reifen ist vom Auspuff raus.
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Einmal dein zu fettes Gemisch weshalb es aus dem Auspuff sabbert und einmal das Wasser im Öl.
Welches Öl fährst du und wie lange war es in Gebrauch? Getriebeöl mein ich jetzt
basti88
Oh ok, dann hat das wohl nix mit dem Schmier aufm Reifen zutun...
Also wenn du den Deckel runtermachst siehst erstmal das Schaufelrad der Wapu, das musst du einfach losdrehen, rechtsrum wenn ich mich nicht irre, evtl nen leichten Schlag mit nem Schraubendreher und nem Hammer...wenn das Rad runter ist, die Scheibe und die Hülse rausziehen, zum Schluss dann mit irgendnem Haken den Simmering rausziehen.
Ich hab ein oder zweimal das Öl gewechselt und es war nach kurzer Zeit sofort wieder silbrig... ich war zwar nicht gemeint aber ich fahre
Motul 5100 15W-50 halbsyn. 4Taktöl. Original laut Husqvarna kommt 15W-50 drauf
ROAD2RUNNER
@Gangbang
Hab bis jetzt nur 2 Liter Benzin getankt seit ich Sie gekauft hab und 1,5 sind noch drinnen.
Also soviel bin ich noch nicht damit gefahren wegen zu fett denk da eher auf den Vorbesitzer,aber hauts da so extrem das Öl raus?
Getriebeöl kann ich nix sagen darum wollte ich es wechseln und da hab ich das bemerkt.
@basti88
Werd jetzt mal das Öl wechseln und dann anschauen dann nehm ich den Simmering in Angriff.
Kann morgen schon mehr sagen.
R2R
sinisalo
HVA-Orakel
fahr sie mal gescheit, wenns dann noch suppt , isse bissl fett eingestellt oder deine mischung ist zu fett.
sespri
Beitrag von sespri »
sinisalo hat geschrieben:fahr sie mal gescheit, wenns dann noch suppt , isse bissl fett eingestellt oder deine mischung ist zu fett.
Wollte ich gerade auch vorschlagen. Nur im Stand zwecks Lichtverkabelung laufen lassen - da fängt noch schnell mal der gesündeste Motor zum rauchen an.
Freifahren und dann weitersehen. Wenn Kühlwasserstand gleichbleibt kann`s kaum so dramatisch sein. Und wenn doch, hast Du Gewissheit.
Auf Verdacht rumzuschrauben bringt nix....
Gangbang
Ja so seh ich das auch, du weißt ja nicht, wie lange das getriebeöl schon drin ist. Je nachdem muss da kein Wasser drin sein. Wechsel das Öl und fahr ne Weile, dann schau weiter ;) Mach dir nicht so viel Gedanken, achte nur aufs Wasser, damit das nicht abhaut und dein Kolben festgeht. Den Rest siehst du noch mit der Zeit
